Устройство монолитной плиты перекрытия
В принципе, такой вопрос не лишен смысла. Несмотря на кажущуюся на первый взгляд абсурдность, не каждый сможет сразу перечислить все имеющиеся конструктивные решения для передачи нагрузки с плиты на колонну.
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Псков
Да вроде интуитивно понятно - надо закрыть арматурой наклонные трещины, если прочности бетона на растяжение недостаточно. В общем было бы достаточно арматуры под углом, перпендикулярно траектории трещины, но из-за того, что армирование плиты ортогональное - работает продольная арматура у растянутого волокна и вертикальные стержни (на продавливание).
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Посредством того, что монолитное перекрытие либо является единым целым с колонной (обычно), либо лежит на колонне сверху (редко, но возможно). В любом случае перекрытие не может упасть, не разрушив перед этим себя или колонну.
Так вот..., до сопряжения плиты с колонной, нагрузку еще надо собрать и передать..., а вариантов конструктивных решений и расчетных обоснований для этого достаточно много... Плоские железобетонные безбалочные перекрытия постепенно уйдут с первого по массовости места вместе с бумом монолитного жилищного строительства. Сейчас уже надо готовиться к увеличению объемов строительства промышленных и сельскохозяйственных объектов.
Последний раз редактировалось Injener-81, 07.05.2020 в 21:51. |
Усиление монолитной плиты перекрытия с поперечными трещинами | soloha | Железобетонные конструкции | 28 | 18.09.2019 09:05 |
Как делать армирование монолитной плиты перекрытия полигональной? | realama | Железобетонные конструкции | 10 | 23.05.2013 11:20 |
правильное армирование края монолитной безригельной плиты перекрытия | ЛАПИДУС2009 | Железобетонные конструкции | 13 | 26.02.2010 14:53 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия | dmitry198 | Железобетонные конструкции | 3 | 03.03.2009 09:41 |
