правильное армирование края монолитной безригельной плиты перекрытия
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
ЛАПИДУС2009, ты собственную почту хотя бы изредка проверяй. Да и правила форума прочти.
р. Татарстан
ЛАПИДУС2009, Здарова
![]() А почему не вот так? [IMG]http://s002.***********/i198/1002/d8/7b07210447e9t.jpg[/IMG] Зачем их ставить? Так положено. СП 52-103-2007 п.9.9
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
to Regby, ЗОДЧИЙ тоже чертежи читать умеет
р. Татарстан
ЛАПИДУС2009, ты читал СП 52-103-2007 п.9.9?
Там написано что эти П образные стержни нужны для восприятия крутящих моментов и для анкеровки концевых участков продольной арматуры. Я не вижу необходимости "обхватывать" какие либо стержни данными П-образками. Достаточно соблюсти длину нахлеста стержней плиты и П-образных. Может есть другие мнения? Offtop: У тебя вечно до верхов доходит, может хоть на этот раз Батьку не впутывать?
to Regby, к моему несмываемому позору указанный СП я не "читал", т.к. сей нормативный документ - документ другой страны
р. Татарстан
ЛАПИДУС2009, Как же он будет "отщелкаться" если он привязан к остальной арматуре (к ортогональному стержню, к каркасам или фиксаторам)?
Вот картинка [IMG]http://i020.***********/1002/7e/2dcd99ef0301t.jpg[/IMG] из Standard method of detailing structural concrete стр 63
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 25.02.2010 в 20:07. |
ЛАПИДУС2009
В армировании плитных конструкций старайся, чтоб первой укладывали арматуру в верхней и нижней зоне по одинаковому направлению, так как на варианте "С" и в Руководстве к Еврокоду #3, #10, а не так как на вариантах А и Б, тогда П-ки замечательно будут устанавливаться, но по этому поводу вроде сказал Regby. to all А как насчёт армирования торцов балконных плит? Или случая когда у меня анкеровки достаточно и нет крутящих моментов? Тоже П-ки ставить нужно? Неужели, только лишь для того, чтоб крайний продольный торцевой распределительный стержень балкона не создал какую-то страшную усадочную трещину вдоль себя?? ![]() |
Зачем анкеровать концевые участки арматуры? Как не замкнутая арматура может воспринимать крутящий момент? Арматуру ставлю по варианту С из арматуры основного армирования (что бы не набирать количество приминяемых диаметров) заважу на длинну анкеровки. Если не ленюсь выполняю скрытую балку по контуру шириной равной 2 толщины плиты с шагом замкнутых хомутов из 6 АI равной 300мм . А что бы арматуры не "отщелкивалась" вязать ее нада в местах перекрещивания не менее 50%. Арматура нужна для усиления торца плиты и выполнения роли лягушки что б при бетонировании арматурка верхняя и нижняя не слиплась это лично мое мнение,
Применяем вариант А, сетки должны быть между собой связаны и ничего "отщелкиваться" не будет, иногда правда ставим в 2 раза реже чем шаг
Да и ещё, строителям очень удобно на эти пэшки ставить фиксаторы защитного слоя
Как-то так ... Последний раз редактировалось Monolit-aga, 26.02.2010 в 14:59. |
Моделирование плиты перекрытия в разных уровнях (SCAD) | Koker | SCAD | 3 | 18.06.2009 09:10 |
Толщина монолитной плиты перекрытия, подскажите из опыта | Александр Валерьевич | Расчетные программы | 13 | 23.09.2008 19:17 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
расчёт монолитной плиты перекрытия | irrra | Железобетонные конструкции | 19 | 24.05.2006 20:34 |
