Моделирование плиты перекрытия в разных уровнях (SCAD)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование плиты перекрытия в разных уровнях (SCAD)
Непрочитано 17.06.2009, 10:19 #1
Koker
Народ, нужен совет, возможно где то уже подобное обсуждалось, но я не нашел поиском.
Имеется плита перекрытия (покрытия) стилобатной части. Разные толщины, много перепадов по отметкам образующие балки. Для рассмотрения взял локальный участок с одинаковыми толщинами (что бы проще было).
Как правильнее и проще моделировать и считать такую плиту?
Я вижу 2 действующих способа:
1- Балка-стенка...но армирование получается далекое от совершенства, если не сказать хуже.
2- Плиты перекрытия моделировать стандартными 44 элементами, образующую балку стержнем соответствующим сечением, связь абсолютно жесткими телами в 3-х точках (см. рисунок)
Так же сделал объемными элементами для анализа результата..
Более достоверный 2-й вариант ,но очень уж трудоемкий.
Кто как делает?
Непрочитано 17.06.2009, 21:36
DEM
YngIngKllr
Думаю вполне нормальный вариант.
Можно еще рассмотреть вариант с жесткими вставкми и стерженьками на которые будет "подвешиваться" ниже лежащее перекрытие.
Т.к. нам желательно срасчитать "ригель" со сжатой верхней полкой.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 23:34
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Посмотрите еще здесь http://lira.com.ua/support/forum/rea...=240&PAGEN_1=1
Методом проб и ошибок пришел к тому что лучше балку, моделирующую ступень делать оболочкой и объединять по обе стороны жесткими телами с верхним и нижним перекрытием. Соотношения толщин, рекомендуемые Городецким - Н ступени / h плиты < 3, я пробовал и при 3,5 такое делать - результат нормальный.
AK-47 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 09:10
Koker
спасибо за советы ))
Koker вне форума
Задания плиты перекрытия спиральной формы в SCAD EnGI SCAD 65 02.12.2013 23:03
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
