Задания плиты перекрытия спиральной формы в SCAD
Тоннели и метрополитены, геотехника
Разумеется можно, но вопрос - а как перемещения - Вы их не получите в Скаде - он это делать не умеет.
Скад принципиально не считает по второму предельному состоянию - не обучен-с. А так получить трещиностойкость + плюс армирование в первом приближении это у Вас получится в Скаде. Но уверяю Вас в Лире, Вы получите более правдоподобные результаты, если войдете в нелинейность. Последний раз редактировалось опус, 15.04.2009 в 10:29. |
EnGI , добрый вечер,
Моделирование плиты перекрытия в виде винтовой (спиралевидной) поверхности в программе SCAD возможно. Часто это применяют при моделировании рамп (для автомобилей) винтовой формы в расчетных моделях паркингов и при моделировании винтовых лестниц в жилых и общественных зданиях. Сам я работаю, преимущественно в SCAD-e и в Мономахе, немного в Лире. Уверен, что все, что задается в SCAD-e, можно задать и в Лире 9.4. Цитата от оболдуй: ...но вопрос - а как перемещения - Вы их не получите в Скаде - он эфто делать не умеет. Скад принципиально не считает по второму предельному состоянию - не обучен-с. ИМХО, при всем моем уважении к Лире, позвольте скромно не согласиться, СКАД считает перемещения и трещинностойкость. Корень-то у обоих программ один. Последнее время я все больше "пересаживаюсь" за Лиру, намечаю изучение STARK-ES. О преимуществах того или иного расчетного комплекса можно говорить бесконечно долго - на Форуме много тем на эту тему... ![]() Наверное главное, правильно смоделировать схему и грамотно приложить нагрузки Последний раз редактировалось viking1963, 14.04.2009 в 22:37. |
viking1963, да действительно, сам только что обнаружил в книге по скаду и проделал манипуляции по построению приведенной там схемы.Пока все хорошо.
Но...я далеко не спец,т.е. чайник с большой буквы в скаде.И эту же схему у меня никак не получилось смоделировать в Лире.Проблема в следующем:я совершенно нормально могу стреангулировать контур плиты параллельной одной из плоскостей глобальной системы координат,т.е. обычную горизонтальную плиту.Как только дело доходит до спиралевидной,находящейся в положении под углом к плоскостям систмы координат Лира сразу же ругается на неправильность задания контура...В чем проблема???вот поэтому я подумал, в вдруг она не умеет это делать. Заранее благодарю за помощь P/s,если с Лирой выйдет лажа буду учить СКАД с нуля ![]() ![]() |
Offtop: Блина, а я подумал у меня глюк!
Солидворкер!
Offtop: Времена меняются, а свобода слова по прежнему в дефиците - жаль! ![]() Viking1963! Цитата:
По поводу Старка в одной из тем высказался Разработчик, если ее найдете, то желание изучать программу Старк у Вас должно, по идеи, исчезнуть. Последний раз редактировалось опус, 15.04.2009 в 11:07. |
проектирование КЖ Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Мда нелинейность это все круто.... Но позвольте не согласиться с реализацией нелинейности в наших отечественных программах.
На данном этапе вся нелинейность(большая часть) реализована путем умножения пониженных коефициентов модулей упрогости. Так что Между СКАДОМ и Лирой явно нет никаких преимуществ, элементы одинаковые, и институт разрабатывал один и тот же. О качестве нелинейности очень хорошо высказывается ЗАЛЕСОВ в своем труде "Краткие заметки о расчете ЖБ конструкций МКЭ". Так что разница между лирой и скадом только интерфейс, результаты расчетов будут уж больно похожи |
опус ,
вечер добрый, при всем моем уважении к Вам, фигню несете Вы. (да и хамство вам авторитета особо-то не прибавит) (Цитата от опуса:но вопрос - а как перемещения - Вы их не получите в Скаде - он это делать не умеет. Дискуссия идет о возможности Скада считать перемещения. Про нелинейность-то речи в моих сообщениях и не было. Внимательнее читайте сообщения. Вы же сказали, что СКАД не считает перемещения? Это не так СКАД их считает. По поводу Старк-ЕС (или Микро-Фе). Вы же наверное слышали про Белорусскую и Чебоксарскую серии домов (каркасно-монолитные дома). Их пытались моделировать в Лире и в Скаде, но к сожалению наиболее правдивая картина получалась при применении именно Старка и Микрофе. Если Вам доведется (может быть, когда нибудь ближе к Вашей старости) работать экспертом в экспертизе то в какой программе Вы будете проверять каркасно-монолитные дома?(строить независимую модель)? Merdoc же пояснил Вам:Между СКАДОМ и Лирой явно нет никаких преимуществ, элементы одинаковые, и институт разрабатывал один и тот же. О качестве нелинейности очень хорошо высказывается ЗАЛЕСОВ в своем труде "Краткие заметки о расчете ЖБ конструкций МКЭ". Так что разница между лирой и скадом только интерфейс, результаты расчетов будут уж больно похожи Последний раз редактировалось viking1963, 21.04.2009 в 22:56. |
Merdoc! Вы не владеете чувствуется вопросом - я не буду с Вами спорить! Считайте, что Вы меня положили на лопатки.
![]() Цитата:
viking1963! Цитата:
Спорить тоже не буду - рекомендую покопаться в темах. Ваше утверждение,что Скад считает перемешения - наивно. Да считает, но что это он "насчитывает" в линейном своем расчете - задумайтесь!? Всего Вам хорошего! Последний раз редактировалось опус, 22.04.2009 в 09:54. |
Profan!
А что мне делать то со Скадовскими перемещениями, подскажите? |
Солидворкер!
Понял! Осознал! Отредактировался! А также хочу передать через радио особую благодарность г-ну Profanу за ценную мысль по использованию Скадовских перемещений. Еще я их использую с обратной стороны, как черновики - тоже хорошо получается. Последний раз редактировалось опус, 22.04.2009 в 09:55. |
Profan!
Надеюсь речь идет о линейных перемешениях, в нелинейных все же перед тем, как завернуть в них "кавбасу" я все же смотрю на перемещения. |
palexxvlad
Да громили уже много раз эту методику с понижающими коэффициентами жесткости и правильно делали - это не научный и не инженерный подход. Так на глазок прикинуть - это можно. |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
SCAD прогиб плиты перекрытия | BMSTU | SCAD | 8 | 16.03.2011 16:12 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Рассчет плиты в SCAD | Зодчий 7 | SCAD | 6 | 08.11.2008 14:54 |
Как сделать плиты перекрытия самому | Максим Ек | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 16.10.2008 15:16 |
