Рассчет плиты в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Рассчет плиты в SCAD
Непрочитано 03.11.2008, 16:43 #1
Зодчий 7
ПЦБ
Украина
Всем доброго времени суток!
При рассчете плиты в SCAD возникла загвоздка. Сам рассчет проделан успешно - определены прогибы и моменты, но при армировании плиты когда просматриваеш результаты армирования в участке закрепления SCAD выделяет красным точки опирания плиты по меньшему радиусу.
По большому радиусу плита закреплена во всех узлах (SCAD их не выделяет), по меньшему - с шагом 1.5 метра. Толщина плиты 140 мм. Нагрузка 0,9 т/м2
Почему так?
Проектирование - это процесс
Непрочитано 03.11.2008, 17:11
Дрюха
Инженер-конструктор
Выделите любой из этих элементов и посмотрите его свойства, конкретнее,армирование. Скорее всего, эти КЭ не прошли по поперечной силе
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2008, 17:43
Зодчий 7
ПЦБ
Украина
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Дрюха, Вы правы. сечение мало по Qy
Благодарен!!!!
Зодчий 7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2008, 18:08
Зодчий 7
ПЦБ
Украина
Какие соображения, коллеги?
Что нужно сделать что-бы поперечное сечение по рассчету прошло по Qy в SCAD: увеличение сечения или размеров КЭ не спасает!?
Зодчий 7 вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 23:24
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Обычно спасает увеличение толщины элемента.
Скорее всего это возникает около закрепленных узлов. Если возможно -изменить условия закрепления - увеличить число узлов закрепленных по Z
AK-47 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 12:54
Павел114
На мой взгляд, не стоит обращать внимание на это. Просто проверить на продавливание это место отдельно. Ну или ввести по мал. радиусу балочку.
Павел114 вне форума
Непрочитано 08.11.2008, 14:54
VBA
Проектируем потихоньку
USSR
На красные участки обращать нужно, по меньшему радиусу деействительно поставить лучше балку. Нагрузка ощутимая, по хорошему балки не помешали бы и по большому радиусу + радиальные(поперечные) - если архитектура позволит.
VBA вне форума
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) Chief Justice SCAD 21 12.12.2011 01:25
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD Regby SCAD 9 21.01.2008 12:54
Расчет Фундаментной плиты в SCAD Olechka SCAD 18 04.04.2006 11:05
