Допускается ли чередовать по этажам направление расположения плит перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Допускается ли чередовать по этажам направление расположения плит перекрытия?
Непрочитано 21.05.2020, 15:17 #1
Dmi808
Допускается ли в многоэтажных зданиях чередовать по этажам направление расположения плит перекрытия для более равномерного распределения нагрузки на стены?
Непрочитано 21.05.2020, 15:20
| 4 #2
Denbad
Проектировщик
Даже рекомендуется.
Denbad вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 02:43
1 | #3
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81)
7.20. Совместная работа стен и распределение усилий с нагруженной стены на менее нагруженную или менее деформированную во многом зависит от конструктивной схемы здания. Оптимальным решением являются следующие схемы: опирание плит перекрытий по четырем или трем сторонам; опирание плит перекрытий поочередно - на одном этаже на внутренние стены, на другом- на наружные.
В этих случаях усилие распределяется на внутренние и наружные стены более равномерно и уменьшается вероятность появления трещин в стенах. Кроме того, уменьшается нагрузка на стены и фундаменты.
Следует также учитывать, что для уменьшения разности деформаций стен и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит перекрытий в несущую стену на 8-10 см. Это частично перераспределит усилие на стены и обеспечит лучшую их совместную работу.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 07:46
Poreth
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Для плит безопалубочного формования это требование в силе?
Poreth вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 12:32
Demmer
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Для любых плит, это условие для распределения усилий, но если по расчету разности деформации кирпичной кладки все проходит, то лучше так не делать, так как плиты часто приходят кривые (с прогибами), и монтировать их тяжело с опиранием ребер на продольные стены.
Последний раз редактировалось Demmer, 30.06.2020 в 12:40.
Demmer вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 14:37
lee
43
обычно такое решение рекомендуется для высоких кирпичных зданий.
таким образом формируют условия применения кирпичной кладки для зданий 16 эт. и выше.
для малоэтажных зданий поворот перекрытий ограничивает фантазию архитекторов в планировках
lee вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 17:54
nickname2019
Тут я с пособием не согласен. В 1980-х годах (годы выпуска СНИПа и пособий) нагрузки на стены/простенки считали вручную, поэтому напряжения в стенах на которые опираются плиты - получались существенно выше, чем стены, на которые плиты не опираются.
Если же кирпичные стены посчитать пластинчатой моделью, то оказывается, что на самом деле напряжения в стенах перераспределяются за счет совместной работы стен в углах, и такого выраженного эффекта нет.
На напряжения в стенах больше оказывает влияние ширина подошвы фундамента - чем шире подошва под стеной - тем выше напряжения в этой стене.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 18:14
Yuriy Petrovich
Конструктор
Дпускается. Но по поводу заделки продольных сторон в стены - не делайте этого! Какой-то маразматический пункт СНиП'а. Тем более, что, как я понял, вы будете использовать экструзионные преднапряженные плиты, опирающиеся по двум сторонам. С другой стороны, когда в здании все внутренние стены несущие - довольно крутое решение с точки зрения экономики.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 18:20
MAG37
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
В СП Защита от шума тоже дана рекомендация по заделке продольных сторон плит в стены
MAG37 вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 18:59
| 2 #10
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Считать можно, как угодно. Только по факту вертикальные трещины в местах пересечения несущих и самонесущих стен где не выполняются требования "для ручного расчета". Лет так десяток назад была тема можно или не можно моделировать кирпичную кладку с помощью МКЭ выводы, как раз по этому пункту в пользу "ручного расчета".
gad вне форума
Непрочитано 02.07.2020, 18:29
nickname2019
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Дык при ручном счете Вы ширину подошвы назначаете пропорционально собранной нагрузке. Если Вы собрали нагрузку "ручками" по грузовым площадям и назначили согласно полученной нагрузке ширину подошвы - у Вас будет нормальное совпадение с расчетом по МКЭ.
Но расчет МКЭ позволяет проще "поймать" крены здания из-за плохих грунтов, поэтому, имхо, МКЭ нужно обязательно расчет прогнать.
Непрочитано 02.07.2020, 21:59
| 2 #12
gad
Строитель
Лукоморье
Речь идет не о фундаментах и их неравномерной осадке. Речь идет о приложении Е этого СП "Расчет стен многоэтажных зданий из каменной кладки на вертикальную нагрузку по
раскрытию трещин при различной загрузке или разной жесткости смежных участков стен". Именно это позволяет чередование расположения плит привести в заведомо выгодное положение. А фундаменты конечно тоже важны, но это уже вторая часть "марлезонского балета".
gad вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 06:48
nickname2019
Насколько я понимаю, прил. Е СП 15.13330.2012 не входит в перечень обязательных документов по ПП РФ №1521. Если следовать требованиям СП, то чередование плит даст эффект. Но на практике, влияние осадки фундамента (которая до 15 см. допускается, если я не забыл) и перераспределение напряжений в углах, а также неточности геологии и и т.д. снизят этот положительный эффект до уровня погрешности вычислений. Мое имхо - это пункт скорее вредит, чем помогает.
Хотим оценить напряжения в кладке - считаем МКЭ с учетом осадки, потом смотрим касательные и растягивающие напряжения, оцениваем кладку на срез, растяжение и сжатие (на сжатие можно и "ручками" проверить).
Непрочитано 03.07.2020, 08:02
Poreth
Можно поподробнее как все указанное может "снизить положительный эффект" от равномерной загрузки конструкций (а именно это и достигается чередованием опирания плит) ?
В какой программе считаете кладку с МКЭ? Анизотропность учитываете? Есть примеры реально построенных зданий? Порядок растягивающих усилий какой? Особенно на верхних этажах.
Просто разница с перераспределением и без оного - огромная. Я, когда занимался расчетом кирпича, брать на себя ответственность за это перераспределение не рискнул. Может мне просто не хватило знаний и сейчас вы поделитесь секретами?
Poreth вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 09:49
gad
Строитель
Лукоморье
Ох. Это еще в советском СНиПе было прописано и я не думаю, что этот пункт отсутствует в документе, который входит в "перечень обязательных".
Если я не забыл это про абсолютную осадку идет речь, а для кладки критична относительная.
gad вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 10:52
MAG37
причем 15 см это для монолитных силосных башней всяких
Для зданий с каменными стенами нормируется неравномерность осадки
MAG37 вне форума
Выдержит ли 2эт дом из шлакоблока 3 перекрытия из сборных жб плит? Albuka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 02.11.2014 21:12
Есть у кого нибудь ППР на монтаж пустотелых плит перекрытия автокраном? Binom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.10.2014 17:35
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Железобетонные конструкции 5 06.05.2014 16:54
Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия liim Конструкции зданий и сооружений 70 09.05.2012 22:39
Схема расположения плит перекрытия? Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.11.2009 19:55
