Перенос текста в атрибут внутри полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Перенос текста в атрибут внутри полилинии
Непрочитано 22.05.2020, 00:29 #1
Kuznetsov R.
Здравствуйте, форумчане!
Хотел бы попросить помочь с кодом, благодаря которому было бы возможно перенести внутри полилинии, находящейся в слое 1, из Мультитекста или Синглтекста, находящегося в слое 2, текст в атрибут блока.
Последовательность действий могла бы быть следующей:
1. указать (выделить в модели) полилинию для считывания имени слоя;
2. указать (выделить в модели) Мультитекст или Синглтекст для считывания имени слоя;
3. указать (набрать в командной строке) имя атрибута, в который необходимо перенести текст.
Поясняющий чертёж прилагаю.
Буду очень признателен вам за помощь!
Тип файла: dwg
DWG 2010
Перенос текста.dwg (72.1 Кб, 35 просмотров)
Каждая снежинка падает на своё место.
Последний раз редактировалось Kuznetsov R., 22.05.2020 в 14:08.
Непрочитано 22.05.2020, 07:29
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Kuznetsov R. Посмотреть сообщение
Хотел бы попросить помочь с кодом...
А где собственно код, с которым нужно помочь или Вы так просите написать его за Вас?
ЗЫ.
Всё это выглядит как курсовая работа...
Boxa вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 11:43
koMon
в личное пользование, или …?
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2020, 11:56
Kuznetsov R.
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
В личное пользование.
Языком лиспа, к сожалению, не владею, а программа существенно бы облегчила рутину в рабочем процессе.
Kuznetsov R. вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 12:15
https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33 ?
Непрочитано 22.05.2020, 13:05
koMon
Berries.fas
Тип файла: rar Berries.fas.rar (3.0 Кб, 23 просмотров)
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2020, 14:08
Kuznetsov R.
koMon, спасибо за отклик!
Практически то, что нужно!
Только несколько моментов:
1. См. пост 1.
2. Полилинию необходимо указать только однажды. И не для того, чтобы только внутри этой полилинии произошёл перенос текста в атрибут, а для того, чтобы считать имя слоя полилиний, внутри которых должен произойти перенос. Т.е. после одного запуска команды программа должна пробежаться по всем полилиниям на чертеже, чтобы определить внутри каких следует производить перенос текста в атрибут.
3. Не учитывается слой (во время выполнения программы нет считывания его имени) текста. "Смородина" тоже переносится в атрибут, хотя не должна )
4. Не учитывается имя (во время выполнения программы нет его указания) атрибута. Т.е. нужна возможность переноса текста в любой атрибут с указанными именем (не только "ЯГОДА").
Непрочитано 22.05.2020, 14:55
Boxa
КЖ; C#
Offtop: «Тетенька, дайте попить, а то так есть хочется, аж переночевать негде»
нда... без RTree на autolisp, это будет жадный алгоритм... Очень интересно наблюдать.
Boxa вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 16:27
Сергей812
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
отзуммировать чертеж.. получить выборкой с фильтрацией полилинии на указанном слое, а потом выборка типа ssget "_WP" внутри каждой полилинии из полученного ранее набора. Как то так)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 16:45
Boxa
КЖ; C#
Процитирую ответ Кулик Алексей aka kpblc, который он дал на подобный алгоритм:
И каждый раз выполнять зум, панорамирование и регенерацию экрана - чтобы точки контура гарантированно в него попали?
Это тут было: https://adn-cis.org/forum/index.php?...26462#msg26462
Boxa вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 16:54
Сергей812
ну речь о скорости не идет, лишь бы бесплатно - тем более программа для личного пользования, даже не для работы) все равно руками это будет медленнее делать...
Непрочитано 22.05.2020, 16:58
Boxa
КЖ; C#
Потому и написал, что алгоритм в любом случае очень жадный получится... Или перебором координат, или скакать по экрану.
Ой ли....
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2020, 17:44
Kuznetsov R.
Это действительно так, поскольку количество переносов может доходить до тысячи на одном чертеже.
Непрочитано 22.05.2020, 18:21
trir
AutoCAD Map 3D => грузим в БД => SQL
задача на пол часа, даже если будут миллионы объектов
trir вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 18:28
Сергей812
и пофиг - что на рабочем месте нет ни Map 3D, ни SQL))
Непрочитано 22.05.2020, 18:34
trir
а если найду?
Map 3D есть в AutoCAD One, а SQL есть всегда и везде
если нет Map 3D, перегоняем dwg=>dxf а дальше OGR
плохому танцору - ноги мешают
trir вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 18:42
Boxa
КЖ; C#
Задача на пол часа и при написание приложения (ну максимум час), однако танцору мешает незнание языков, будь то лисп, SQL или любой другой.
К тому же гражданин соврамши, писал, что для личного пользования, а оказалось для работы.
Boxa вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 18:51
Сергей812
последние пару лет
есть для нужд той же 1С, но кто даст туда доступ обычному пользователю?)
есть условия задачи - лисп. Но мы же знаем про вертикальные решения...)
p.s. имхо, автоматизация сейчас должна проходить максимально незаметно для руководства: потому что иначе легко можно получить строго противоположный эффект - вместо облегчения работы увеличение объемов работ) Поэтому ничего, что требует каких то согласований, установок, прав админа
Автор темы   Непрочитано 22.05.2020, 19:13
Kuznetsov R.
Сергей812, правильно ли я понимаю, что, на ваш взгляд, задача нетривиальная, похожих кодов, которые можно было бы "подрихтовать" под поставленную задачу, вы за свою практику встречали, а написание нового кода под озвученную задачу требует финансовых вливаний?
Непрочитано 22.05.2020, 19:30
Сергей812
готового кода 100% именно под ваш вариант скорее всего нет, но отдельные подзадачи представлены на многих языках программирования в инете. Хотите - ждите волонтера, хотите - разберитесь сами, если нет желания тратить время - либо в сторону раздела исполнителей, либо вертикальных решений, как советовали выше.
Добавить в блок атрибут в виде близлежащего текста dorogi-dorogi Динамические блоки 2 13.11.2013 15:56
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
выноски к полилинии gizmo_zx Программирование 6 01.03.2010 12:17
Выделение и удаление обьектов внутри замкнутой полилинии. Как? DTwice AutoCAD 5 18.05.2009 14:31
Пересечения внутри замкнутой полилинии mark AutoCAD 4 21.11.2008 20:39
