выноски к полилинии
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
У меня только один вариант: реакторы
У меня в чем-то похожая задача, есть полилиния, символизирующая трассу, есть также прямоугольный объект, означающий здание, хотелось бы выводить в эксель данные объектов, которые выбранная полилиния пересекает, каким образом это лучше сделать? Выполнять объект в виде блока с атрибутом? но его часто прийдется ломать и редактировать, так как геометрия его изменяется в ходе проектирования, связать прямоугольник с текстом в группу? Если кто сталкивался с такой задачей или похожей, подскажиет пожалуйста!
Делай дин.блок с изменением габаритов + атрибут.
Это все элементарно делается с помощью полей
Выноски | Apelsinov | AutoCAD | 51 | 19.01.2014 20:21 |
lisp: Длина по полилинии до точки | vosh | LISP | 19 | 15.07.2013 15:10 |
Помогите продумать поворот части выноски! | Tonic | Программирование | 40 | 02.07.2007 20:21 |
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? | kp+ | Программирование | 2 | 31.07.2006 09:55 |
Сброс связи линии выноски и MTEXTа выноски | kabzzz | AutoCAD | 3 | 19.04.2006 12:57 |
