Advance Steel 2020 отображение выбранного покрытия элемента
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2020 отображение выбранного покрытия элемента
Непрочитано 29.05.2020, 20:46 #1
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Коллеги, у меня возник следующий вопрос.
При задании элементов в модели, есть возможность выбрать систему покрытия элемента, например "обработка дробью и серая краска", или "окрашенные". Вопрос заключается в следующем, есть ли возможность отобразить RAL окрашенной конструкции на чертеже (в Текле это реализовано, в чертежах, отдельной вкладкой - штриховка элементов)? Или есть ли возможность изменить, как в Текле, отображение элемента с штриховкой поверхностей?
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Advance Steel 2020 - какое железо брать? it30 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 25 29.05.2020 19:50
Advance Steel 2020. Настройка выноски сварного шва olvol Advance Steel 0 28.04.2020 13:30
Advance Steel 2017. Не могу найти команду "Создать по образцу". Tricky Advance Steel 0 07.03.2020 14:09
Advance Steel 2020. Как задать шпильки? Тук Advance Steel 0 21.01.2020 12:39
