Advance Steel 2017. Не могу найти команду "Создать по образцу".
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2017. Не могу найти команду "Создать по образцу".
Непрочитано 07.03.2020, 14:09 #1
Tricky
Здравствуйте. Осваиваю Advance Steel 2017. Возникла необходимость в копировании узла модели. По учебникам узнал, что в старых версиях Advance Steel есть такая команда "создать по образцу", которая позволяет копировать узлы. Перешел в "Расширенное моделирование" - "Утилиты соединений" и что-то не нахожу подобной команды. Или она как-то иначе называется в Advance Steel 2017?
----- добавлено через ~8 ч. -----
Сообщение от Tricky Посмотреть сообщение
Все, вопрос решен) Нашел команду в палитре инструментов.
Почему Advance Steel 2017 дает разную отправочную марку изделиям из одинаковых деталей alpinen Advance Steel 14 05.12.2021 15:07
Advance Steel 2017 Вывод колонны из круглой трубы Atommexico Advance Steel 0 22.10.2019 17:34
Advance Steel 2017 перестает выводить чертежи it30 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 22.08.2019 15:43
Ошибки при переносе базы данных профилей из Advance Steel 2017 в Advance Steel 2019 Vanek777 Advance Steel 3 11.06.2019 09:50
Как настроить правила образмеривания для угловых размеров Advance Steel 2017 alexNAP Advance Steel 5 03.12.2016 19:13
