Advance Steel 2017 Вывод колонны из круглой трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2017 Вывод колонны из круглой трубы
Непрочитано 22.10.2019, 17:34 #1
Atommexico
Здравствуйте.
Для чертежей использовал диспетчер процессов ( Выб Отпр. марки с деталировкой => Выб. Гл. эл-ты и присоедин. детали. Заполн. листа А2.
Выдает ошибку: Используется прототип C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2017\Shared\Support\Prototypes\RUS-STAMP-A2.dwg.
Номер марки: К1-1: [10]'Процесс - Колонна, разрезы автоматическиПовторное определение блока RussiaLeader пропущено.
Почему Advance Steel 2017 дает разную отправочную марку изделиям из одинаковых деталей alpinen Advance Steel 14 05.12.2021 15:07
Advance Steel 2017 перестает выводить чертежи it30 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 22.08.2019 15:43
Ошибки при переносе базы данных профилей из Advance Steel 2017 в Advance Steel 2019 Vanek777 Advance Steel 3 11.06.2019 09:50
Ошибка при проведении аудита в Advance Steel 2017 alpinen Advance Steel 1 11.03.2019 17:46
Расчет местной устойчивости стенки колонны из круглой трубы engineer_a Металлические конструкции 1 16.10.2014 11:49
