Ошибка при проведении аудита в Advance Steel 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Ошибка при проведении аудита в Advance Steel 2017
Непрочитано 03.03.2019, 13:41 #1
alpinen
Добрый день
столкнулся со следующей проблемой: при проведении аудита в Advance Steel 2017 в командной строке вылезает следующее: "Ошибка в правиле: PurlinPICont Выполнение правила прервано: Недопустимое положение" и появляется куча коллизий (до проведения аудита коллизий не было). Может кто-то сталкивался с этой проблемой?
Непрочитано 11.03.2019, 17:46
alex_koll
сталкивался... правда непонятно почему ошибка вылезает... аудит проводим... потом иногда появляются элементы, которые давным давно удалял.... вот и проходим коллизиями и смотрим что появилось ну и лишнее подтираем
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Не назначается функция составного профиля, "слетают" размеры с узлов КМ, после обновления листа четрежи узлов меняют свое место на листе...и т.д. и т.п. Advance Steel 2017 Alexmf Advance Steel 27 07.03.2019 14:33
Advance steel 2017 сбивает настройки интерфейса pacific60x Advance Steel 0 22.05.2017 11:20
Ошибка Advance Steel extention / Revit 2017/ Помогите разобраться. melkiadez Revit 0 20.03.2017 12:48
Не запускается Advance steel 2017 Kostya.hiace Advance Steel 8 19.11.2016 00:31
