Расчет местной устойчивости стенки колонны из круглой трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет местной устойчивости стенки колонны из круглой трубы
Непрочитано 16.10.2014, 11:45 #1
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Прошу подсказать - какие пункты норм регламентируют проверку местной устойчивости стенки центрально (или внецентренно) сжатой колонны, если она из круглой трубы?
Есть двутавровые сечения и даже из квадратной трубы, но как быть с круглой? Нет там "расстояния между началами выкружек", как в квадратной трубе....
Возможно, есть еще литература с примерами расчета по этой тематике?
Участник Броуновского движения.
Непрочитано 16.10.2014, 11:49
ZVV
Харьков, Украина
п. 8.6. СНиПа
ZVV вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
