Почему Advance Steel 2017 дает разную отправочную марку изделиям из одинаковых деталей
Из составных профилей (уголков) и отзеркаливание, вот тут кажется и проблема. Что принято за главную деталь? Надо сделать так, чтобы главные детали в зеркальных марках располагались не зеркально, а так как будто их повернули на 180 град. Надо видеть пациента, будет точный диагноз.
Состав элементов фермы одинаков. Но располагаются одни элементы фермы относительно другой зеркально. Так оно и получается, две отправочные марки. Вы скиньте модельку, или еще что-нибудь. Так будет виднее. Может двойные обработки повлияли, может еще чего...
Тоже порой встречался с таким, и иногда ничего не помогало. Так и оставлял. Большой ошибки тут нет, на заводе все сойдется как надо. А порой замечал, что скопированный параметрический узел копируется с разными допусками для отверстий. Например исходный узел с болтами М16 и отв. под них диаметром 19, копируется на другое место с отв. диаметром 18. Если модель большая - этого не уследить, а видать уже когда чертежи выводишь. А если сроки позволяют, тогда можно искать эти неувязки. Инструменты AS позволяют это сделать Последний раз редактировалось Alexmf, 08.06.2019 в 01:53. |
Отправляю модель с проблемой в нумерации
предпоследние и последние фермы по-моему должны иметь одинаковые марки ----- добавлено через ~3 мин. ----- и еще может кто знает, как сделать прогоны макросом так, чтобы менялся шаг до прогона у конька фермы, а не как обычно в конце |
потому что неправильно задаете главную деталь-это надо делать с пространственной смекалкой-это раз, узлы перед зеркалированием надо разбивать или поправлять после, ибо они переворачиваются-два, и доделайте проект до конца-все-равно они не будут в итоге одинаковые из-за чего-нибудь другого это три
Повернуть последнюю ферму в горизонтальной плоскости на 180 град (именно это и дает одинаковость марок). Как видите, они не могут быть одной маркой, что называется по определению (см. рис. 1), иначе были бы идентичны.
P.S: 1) объединять в одну марку 2 полуфемы, при общем пролете 12 метров, так себе решение. 2) косынки выглядят , чисто эстетически, безобразно. 3) да и конструктивно (рис. 2...6), хотя возможно это так по КМ (и что называется: чтобы не было пи..жу, делай все по чертежу). Тут, мы КМД-шники, меж двух огней, сделать все по проекту или по по нормальному. А в целом, ваши терзания в нужном направлении. Лучше потратить лишнее время на анализ, чем делать две разные марки, но по факту идентичные (лучше пусть потратит 1 час КМДешник, чем 2 часа сборщик). Обычно получаются одинаковыми полуфермы расположенные в противоположных углах здания по диагонали. С той же целью вертикальные и горизонтальные крестовые связи делаются именно поворотом, а не отзеркаливанием, чтобы получить одинаковую "проходящую" связь. |
Offtop: Фасоночки длинноваты...
1. Положение косынка под связь на осях А/13 отличается от остальных трех.
2. Отзеркалить вертикальные раскосы, в т.ч. центральный. Ферма желтая это ферма с оси 1, но повернутая на 180 град, голубая - с оси 13. Как видно они не одинаковы положением уголков в верт. раскосах, а должны быть. |
Да, косынку я поправил, спасибо
а вот по поводу положения стоек не заметил, сейчас поправлю ----- добавлено через ~3 мин. ----- попытался разделить ферму на две полуфермы, но после изменения места установки болтов и сварки все равно осталась одной целой маркой |
Добрый день Хочется задать вопрос посложнее.
На рисунке показываю две АБСОЛЮТНО одинаковых отправочных марки. Созданы поворачиванием одной относительно другой на 180 градусов. Двойных обработок нет. На чертежах (в спецификациях) состоят из деталей с одинаковой нумерацией, одинаковыми привязками (создавал поворотом на 180гр). НО! Они имеют разную нумерацию. В чем дело? Помогите, пож-та, разобраться. почерпнул информацию здесь
Последний раз редактировалось it30, 05.12.2021 в 16:04. Причина: нашел решение |
Как добавить элемент соединения заклепки в базу данных Advance steel 2017 | alexNAP | Advance Steel | 2 | 07.07.2019 14:46 |
Как настроить стиль текста в Advance Steel 2017 | alexNAP | Advance Steel | 5 | 14.05.2019 14:39 |
Advance steel 2017. При сохранении исчезают все профиля и пластины. | SeroJer | Advance Steel | 2 | 08.06.2018 09:06 |
Advance steel 2017 Как исправить отсутствие связи с базой данных болтов? | oleg_ua | Advance Steel | 1 | 23.11.2016 09:33 |
Advance Steel. Куда пропадают позиции при нумерации отдельных деталей? | piratos | Advance Steel | 3 | 12.10.2015 08:08 |
