Как добавить элемент соединения заклепки в базу данных Advance steel 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как добавить элемент соединения заклепки в базу данных Advance steel 2017
Непрочитано 07.12.2016, 06:47 #1
alexNAP
Калуга
Столкнулся с применением заклепок в проекте, по всей видимости с ними нужно работать как с разновидностью болтов, и даже нашёл что менеджемнт тулс можно импортировать и экспортировать болты, но как создать заклепки не знаю.
Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 04.07.2019, 22:56
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Тоже столкнулся с такой проблемой. Нужно как-то создать заклёпки. А вот как, так и не нашёл.
erikbond вне форума
Непрочитано 07.07.2019, 14:46
SergeySS
Земля
А такое дело не подойдет?
Название: Такое не подойдет.PNG
SergeySS вне форума
Настройка стиля чертежа используемого в ПРОЦЕССЕ Advance steel 2017 alexNAP Advance Steel 13 28.11.2016 19:24
Как создать дополнительный разрез или вид на чертеже Advance steel 2017 alexNAP Advance Steel 0 25.11.2016 12:21
Как добавить базу данных "железобетон" к СПДС8 ? Donbass_ussr ПО от CSoft 4 28.01.2015 08:57
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? ~AlexX~ Advance Steel 14 21.01.2011 18:05
