Настройка стиля чертежа используемого в ПРОЦЕССЕ Advance steel 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Настройка стиля чертежа используемого в ПРОЦЕССЕ Advance steel 2017
Непрочитано 25.11.2016, 13:47 #1
alexNAP
Калуга
При формировании чертежей с использованием процесса используются стили чертежей, но не понятно как эти стили редактировать и что это за стили, где находятся например стиль "Отправочные элементы" заходим в него там ещё список стилей которые вообще непонятно как редактировать.
А задача родилась из необходимости изменить представление объектов на виде, отредактировать стратегию маркировки ...
И вообще эти "стили" используют стили из "Диспетчера стилей чертежа"
Помогите, пожалуйста, разобраться со стилями используемыми в процессах.
Непрочитано 25.11.2016, 17:05
olamot
Третья тайна планеты.
Курим "Руководство по диспетчеру стилей чертежей".
И благодарим Великое Пятницо!!! за совет.
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 17:32
alexNAP
Калуга
Курить вообще вредно, а в "руководстве по диспетчеру стилей чертежей" видим туже картину как на скане (стр.102), и нифига не понимаем где например стиль чертежа "Косоур-спереди" как отредактировать его.
alexNAP вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 17:59
Brain Murder
Инженер
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
В диспетчере стилей, где ж еще, раскройте все категории и посмотрите по названию
В диспетчере стилей)
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 21:10
alexNAP
Калуга
О глаза мои прозрели...Благодарю Великое Пятницо!!! Olamon, Святослава и Духа Святого!
alexNAP вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 11:18
alex_koll
сижу читаю... ржу!!!
да прибудет с вами сила братья и сестры!!!
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 10:08
alexNAP
Калуга
Возникло ещё пару вопросов:
1) Нужно сделать деталировку всех пластин, захожу в процесс "Все отд пластины заполнение листа А2", мне нужен лист формата А3, делаю копию, называю "Все отд пластины заполнение листа А3" и в поле "Рабочие чертежи"
выбираю из списка "Деталировка А3", все вроде получилось....но в стиле "Все отд пластины заполнение листа А2" у меня тоже изменился чертеж на "Деталировка А3". Дальше в "Выборе имени файла" выбираю другое имя "А3 полн лист", откорректировав его (см. прилагаемый скан), там стоит "Закрыть страницу"-"По заполнению листа" -ПРИМЕНЯЕМ.... В результате получаем кучу листов с одной деталью на каждом чертеже.
Резюме: - не понятно как изменения в одном процессе меняют параметры в другом и как этого избежать
- почему с выбранным параметром "Закрыть страницу по заполнению листа" получаем один объект на одном листе.
2) При использовании процесса в чертежи попадают детали одной позиции один раз (как и должно быть), а если выделить две одинаковые детали и использовать Стиль чертежа, то получаем два одинаковых чертежа????
И в процессе на деталировку пластин есть процессы и на профили (см. скан) но при этом профили в чертежи не попадают.
Главный вопрос в том, как при выделении, например всех пластин, получить 1 чертеж на позицию, а не на каждую деталь в модели отдельный чертеж.
----- добавлено через ~47 мин. -----
По поводу пункта 1) Сделал несколько экспериментов, и понял что на заполнение листа каким то образом определяется шаблоном. Мои действия, взял шаблон с которым все нормально работает и переименовал, все нормально, потом свой шаблон обозвал этим именем и тут косяк, стало создаваться куча чертежей, хотя в процессе ничего не менял!!!
ID:	179859  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179860  Нажмите на изображение для увеличения
alexNAP вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 10:57
smigami
Регион-62
1. кода делаете новый процесс в Диспетчере процессов деталировки, всегда соблюдайте такой порядок:
- вначале в левом боковом поле - копию существующего процесса (или новый процесс)
- далее сверху-вниз: создать новый Главный шаг;
создать новое правило выбора имени файла рабочего чертежа.
такой порядок не меняет свойств существующих процессов. Иначе можно сломать все настроенные ранее процессы.
"Стили чертежа" и масштабы можно назначать каждый раз по необходимости. У меня, например, 3 набора стилей чертежа: для деталировок, для сборочных и для камер
2. Чтобы создать один процесс на деталировку и пластин, и профилей, и настилов и т.д., в поле "Выбор объектов модели" должно стоять "Все отдельные элементы" или "Выбранные отдельные элементы". При этом в "стилях чертежа" должны быть указаны стили на все эти элементы.
3. Чтобы получать Один чертеж на Один объект модели, в "GAM/Настройки/Умолчания/Чертежи-общее" должен быть отключен параметр "Разрешить повторение деталировочных чертежей".
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 11:40
1 | #9
alexNAP
Калуга
smigami Большое спасибо за ответ, все сделал как посоветовали, но всеже что то с моим шаблоном, на другом шаблоне все нормально, на этом каждая деталь отдельно....
И еще точка вставки на чертеж как определяется, мне кажется она на этом шаблоне смещена вверх.
Прикладываю свой шаблон AS-2017
----- добавлено через ~36 мин. -----
Удалил все с листа, стало все нормально, все детали на одном листе, мои блоки сохранил под новыми именами (это конечно сразу нужно было сделать, получилось в шаблонах блоки под одним названием и разным содержанием) и вставил все как было, детали вставляются нормально, единственный косяк теперь в блоке моего штампа не вносится информация, номер листа, шифр, наименование деталей, определение блока такое же.
DWG 2013
RUS-STAMP-A3_H_SD_HT.dwg (192.5 Кб, 102 просмотров)
DWG 2013
RUS-STAMP-KMD-A3-HSD_HT_2.dwg (203.5 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось alexNAP, 28.11.2016 в 12:17.
alexNAP вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 12:39
1 | #10
smigami
Регион-62
открыть не смогу, у меня АС12
точка вставки в чертеж определяется в шаблоне командой _AstM5DetSetArranger (Настройка чертежей/Определить компоновку листа). Границы вставки чертежей - в пределах рамки формата, которая должна находиться в блоке HYPERSTEELPAGEFRAME. Его переименовывать нельзя. Если хотите изменить формат уже в готовом чертеже, (*это мое лично мнение) лучше открыть этот блок в файле этого чертежа и командой "Растянуть" подвинуть в нужное положение границы листа. потом не забыть изменить границы печати.
видимо, вы делали А3 из другого формата...
кстати, одна деталь на листе может получаться по этой причине. может у вас точка вставки не попадает в границы формата, и получается, что страница уже заполнена даже если на ней нет ни одного чертежа.
smigami вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 12:54
1 | #11
alexNAP
Калуга
Может быть!!!!
Я вроде сделал, каким-то чудом.
DWG 2013
RUS-STAMP-KMD-A3-HSD_HT_3.dwg (197.9 Кб, 70 просмотров)
alexNAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 16:09
1 | #12
alexNAP
Калуга
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
Причина разлета чертежей понятна, это как раз этот блок рамки, если его сломать все разлетается, но вот еще вопрос кнопкой "Определить компановку листа" задаётся точка вставки порядок видов, но не понятно как определяется граница справа, в моем шаблоне там виды не строятся, место как я понимаю зарезервировано под спецификации, для листов с спецификациями это очень хорошо, но есть листы без спецификаций, как например для камер (узлов).
Как убрать эту границу, где она задаётся.
Во вложении файл с прототипом и скан что с ним получается.
DWG 2013
HT-DETALI-A3-H.dwg (162.3 Кб, 52 просмотров)
alexNAP вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 17:20
Brain Murder
Инженер
alexNAP, На слое Unvisible блок Advance Steel Reserved Area полагаю надо удалить
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 19:24
alexNAP
Калуга
Святослав! Ты супер!
nothing compares to you!!!
alexNAP вне форума
Как настроить стиль текста в Advance Steel 2017 alexNAP Advance Steel 5 14.05.2019 14:39
Не запускается Advance steel 2017 Kostya.hiace Advance Steel 8 19.11.2016 00:31
Advance Steel меняет названия файлам после обнавления чертежа. Название чертежей. PSI Advance Steel 4 28.10.2016 20:28
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 silvisail Advance Steel 9 24.02.2016 14:54
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
