Advance Steel меняет названия файлам после обнавления чертежа. Название чертежей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel меняет названия файлам после обнавления чертежа. Название чертежей.
Непрочитано 13.10.2016, 17:31 #1
PSI
Здравствуйте. Адванс переименовывает названия файлов после обновления чертежей через диспетчер документов, причем не всех а выборочно. Так же может изменить название файла если обновляешь чертеж через обновить узел. Меняет название на номер чертежа. Как запретить ему менять название файлов. Так же как наоборот заставить его сменить все названия на номера присвоенных Адвансом. И вообще как можно в автоматическом режиме присваивать названия чертежам, не только по его номеру (зачастую это очень не информативно), а допустим по марке элемента на этом чертеже.
Непрочитано 18.10.2016, 20:39
avlasevsky
Доброго времени суток! Автоматическое присваивание названия чертежам, например по марке элемента, реализуется при использовании процессов (1 скрин). В диалоговом окне «Выбор имени файла» (2 скрин) вводится имя прототипа и при необходимости "шаблон" названия чертежа. Название чертежа по умолчанию отображается как Имя отправочного элемента Номер листа (например, К1-1 л.26.dwg). За это отвечает параметр %PosNum л.%Flat(02).dwg. Дополнительные параметры добавляются по нажатию кнопки справа (3 скрин)
ID:	177857  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177858  Нажмите на изображение для увеличения
avlasevsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2016, 12:43
PSI
А если я делаю чертежи через диспетчер стилей чертежей?
PSI вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 22:47
avlasevsky
Тогда вручную, в диалоговом окне где осуществляется выбор прототипа
Непрочитано 28.10.2016, 20:28
alexNAP
Калуга
У меня какой-то глюк в процессе, пытаюсь добавить новое правило, но создается оно под одним именем (А0 Деталировка), пытаюсь изменить префиксы тоже сохраняется не то что написал. Получилось 9 копий с одинаковыми параметрами и ни одну удалить нельзя.
Может новые правила добавляются из другого меню или в чем дело?
alexNAP вне форума
Advance steel 2014 ведомость рабочих чертежей, как сделать Kirill_k_88 Advance Steel 1 02.04.2016 13:04
Advance steel. Проблема с выводом чертежа kaemde Advance Steel 3 07.12.2015 11:57
Advance steel 2016 __ некорректно выводятся чертежи 3D видов M_A_G_81 Advance Steel 0 03.12.2015 17:22
Advance Steel berovm Advance Steel 10 15.07.2011 18:43
