Advance steel. Проблема с выводом чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance steel. Проблема с выводом чертежа
Непрочитано 04.12.2015, 12:18 #1
kaemde
Доброго времени суток друзья,
Имеется некоторая 3-д модель (прикрепил к посту), в которой существует проблема с выводом чертежей только ДВУХ марок (помечено красным цветом), обоснованная только тем, что чтение(вывод) помеченных марок занимает намного больше времени, чем других аналогичных.
Интересует вопрос, с чем это связано и где я накосячил?
PS. эдванс 2015
http://www.avral.ru/6ce23554e6a7138c8338717befa3c24f - 3d модель
Непрочитано 04.12.2015, 16:49
Brain Murder
Инженер
Если есть возможность советую обратится в техподдержку.
Ну а в целом ситуация следующая:
Марка состоит из 200 объектов, поэтому так долго. В момент создания чертежа по вашей модели с двумя видами и 5 разрезами, AS начитал из баз на 300мб информации. Делал чертеж минут 6 на моем ноутбуке. Думаю жесткий диск ssd должен значительно сократить время.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 10:21
kaemde
Абсолютно аналогичные марки, расположенные на противоположной стороне (в модели оставил одну,кажется, для примера) выводятся за 10-20 секунд, что и вызвало данный вопрос
kaemde вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 11:57
Brain Murder
Инженер
kaemde, тады прямой путь в техпожддержку. На форуме на ваш вопрос ответить не смогут.
Advance Steel 2014. Неверно специфицируется и подписывается в чертежах толщина пластины не кратная 1 мм beholder Advance Steel 4 01.03.2018 12:03
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 silvisail Advance Steel 9 24.02.2016 14:54
Экспортирование модели из advance steel в другую сad систему Rx81 Advance Steel 2 27.11.2015 15:23
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
