Как настроить стиль текста в Advance Steel 2017
Калуга
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Это произошло из-за того, что Autodesk решил переименовать шрифты Graitec в Autodesk. Нужно просто открыть все шаблоны спецификаций из папки BOMtemplates, сделать группы не выбираемыми, потом быстрым выбором выбрать все ячейки и назначить для них любой шрифт. Потом сохранить шаблон спецификации.
Сбрасывается потому-что надо в прототипе настроить один раз всё, а потом использовать. Можно изменить, однако вариантов там мало. В МТ в умолчаниях искать по ключевому слову "дат" коэффициентом сжатия для этого атрибута настройте в прототипе |
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Еще заголовки чертежа и разреза по умолчанию пишутся Ариалом, можно в одном месте изменить эти умолчания, чтобы не править каждый стиль по отдельности? Последний раз редактировалось alexNAP, 19.11.2016 в 18:41. |
это касается только спецификаций по чертежу.
На форуме несколько раз выкладывал скрины в других темах Это настраивается в умолчаниях МТ. Ищите по ключевому слову "шриф" В AS шрифты настраиваются в разных местах для разных вещей: Для заголовков и маркировок (выносок) в МТ > Умолчания Для размеров, штампа и атрибутов в текстовом стиле в прототипе Для Спецификаций по чертежу в шаблоне спецификации Для АСметалла в настройках Асметалла |
Подскажите пожалуйста. Как изменить высоту текста позиционной выноски в уже готом проекте. Норм. контр. требует высоту текста 4, на данный момент 3. При выборе всех выносок на листе высота не меняется. Меняется только если каждую "тыкать" по отдельности. А их так-то много на листе, и таких листов тоже много
![]() Последний раз редактировалось Alexmf, 14.05.2019 в 14:00. |
Не удается запустить Ас Металл на Advance Steel 2017 | Advancer_sk | Advance Steel | 5 | 24.12.2017 13:30 |
Не запускается Advance steel 2017 | Kostya.hiace | Advance Steel | 8 | 19.11.2016 00:31 |
Кан настроить размерный стиль в Advance steel 2017 | alexNAP | Advance Steel | 1 | 16.11.2016 14:38 |
Как убрать лишние линии на готовых чертежах спецдеталей в Advance Steel 2017 | userEvNik | Advance Steel | 2 | 05.11.2016 19:26 |
После вставки в модель пользовательского узла проверка выдает ошибку что сварка ничего не связывает (Advance Steel 2017) | giodat | Advance Steel | 3 | 01.07.2016 14:12 |
