Кан настроить размерный стиль в Advance steel 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Кан настроить размерный стиль в Advance steel 2017
Непрочитано 16.11.2016, 12:19 #1
alexNAP
Калуга
Вопрос актуален для всех версий АС.
Иногда значение размера ставится под размерной линией, приходится нажимать на размер и ставить галочку "С другой стороны". В автокаде такого не наблюдалось все работало как надо.
Откуда это и как исправить?
Есть ещё вопросы по размерным стилям. Как то раз получился чертеж с радиусным размером и размерными стрелками 30 градусов (правельные как в машиностроении) как получилось не знаю, ещё пытался сделать не получилось. Изменил размерный стиль AS_Radial сделал стрелки 30 градусов. Создаю новый чертеж а там засечки..... Получается для каждого чертежа изменяю стиль и в ручную присваиваю нужным размерам, какая то ерунда получается.
В менеджмент тулс стоят правельные настройки, скан прилагаю.
Подскажите пожалуйста как навести порядок в размерных стилях.
Название: Размерные стили.png
Последний раз редактировалось alexNAP, 16.11.2016 в 14:18.
Непрочитано 16.11.2016, 14:38
Brain Murder
Инженер
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
Это было в 16 версии без обновлений. Первый фикс это правит.
Настроить их в прототипах, которыми пользуетесь.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Advance Steel 2014. Неверно специфицируется и подписывается в чертежах толщина пластины не кратная 1 мм beholder Advance Steel 4 01.03.2018 12:03
Двухэтажный текст на размерной линии Alex061519 AutoCAD 13 10.08.2016 14:22
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 silvisail Advance Steel 9 24.02.2016 14:54
перепривязка Advance Steel 2011 к платформе AutoCAD 2010 Abzorbo Advance Steel 2 18.01.2012 19:28
Advance Steel 8.1 самоучитель? VMaksS79 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 01.09.2009 10:58
