Двухэтажный текст на размерной линии
Acad 2010x86, глюк подтверждаю
![]() Т.к. в данном случае обозначения размеров по сути представляют собой выноски, предлагаю использовать мультивыноски с полями, они от этого глюка свободны. Единственное, придется следить чтобы рисовались по радиусу |
Спасибо, буду пока wipeout'ом пользоваться, т.к. подчеркивание в глаза бросается
Может я что-то не так понял, но в настройках выносок нет заливки текста, из-за чего текст пересекается с линиями чертежа, поверх которых расположен. |
В простых выносках (Leader) действительно нет, в мультивыносках (Mleader) - уже есть. Только в их свойствах эта фишка называется не "Фон", а "Скрытие заднего плана"
![]() PS Простые выноски (Leader) представляют собой слабо связанную группу Мтекста и собственно выноски, причем свойства Мтекста доступны отдельно. У Мтекста тоже есть "Скрытие заднего плана". Последний раз редактировалось kp+, 08.08.2016 в 16:27. |
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Тоже пытался париться с аналогичной задачей при помощи выносок - в итоге решил проблему простым МТекстом на 2 уровня (первый уровень теста - текст с подчёркиванием) и приделанной к нему обычной стрелкой.
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
а разве в настройках размеров нет отступа от размерной линии? (ведь правильно понимаю, что это обозначение лучше делать размером, что бы сразу честный радиус подтягивать в обозначение)
или, ещё, как вариант... в настройке стиля размера есть настройка размера "тени" за размером... т.е. можно сделать, что она чуть чуть выступает за текст, и тогда не будет ничего перекрываться. |
проектирование Регистрация: 16.09.2005
KZ
Нормальное отображение можно восстановить, сделав сброс позиции текста, например через контекстное меню ручек "Reset Text Position" - последний пункт меню, либо через главное меню (Dimensions->Align Text->Home), на Ленте такой кнопки не нашел (но можно добавить).
Далее нормальное отображение сохраняется только, если двигать за ручки саму стрелку, а не текст. Спасибо за "\X". Не знал о такой фиче. ![]() Последний раз редактировалось lenivec, 09.08.2016 в 15:41. |
На первом скрине у меня видно, что верхняя и нижняя строка текста становятся одним элементом со сплошной заливкой, больший отступ не поможет.
Почему-то не нашел такой ![]() Спасибо, отображение становится как раз таким, которое мне и нужно, но корректно разместить размер после этого сложновато. |
Как в "Компасе" вставлять текст без форматирования | HYPERBALLOiD | Компас | 4 | 31.03.2016 12:28 |
Как убрать подавление размерной линии радиуса | gup_1978 | AutoCAD | 14 | 02.11.2013 18:09 |
Почему размерные линии стали невидимые? | Пчёлка | AutoCAD | 2 | 11.06.2013 10:07 |
Вставка блока с размером линии | nolte | Программирование | 3 | 19.05.2013 11:47 |
Как сделать текст и линии с окантовкой? | Denis112 | AutoCAD | 8 | 14.02.2013 17:16 |
