Как убрать подавление размерной линии радиуса
----- добавлено через ~2 мин. ----- Хоть с Автокадом не первый год, но ничего не понял. |
В панели "свойства" вкладка "Fit", строка "dimLineForced" выбрать "on" (размещение-первая строка)
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 01.11.2013 в 22:46. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Выбираешь радиус с ломаной линией; первый раз щёлкаешь на окружности, а второй - на её центре. Последнее действие - назначаешь положение текста.
Вложение пропало. Ещё раз. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Спасибо, неплохо. А как быть с диаметром? Аж бесит, нужно поставить диаметр с текстом над линией внутри круга. Так нет - линия подавлена. Вроде ж простое действие - должно лечиться перебросом какого-то флажка или еще чего. |
Там же третья строка выставить "Arrows only". Если строчка неактивна, сначала надо радиус "вернуть домой" - командой _dimedit опцией _h (относится как к размеру радиуса, так и диаметра). И никаких бубнов через тип Jogged
Век живи, век учись - ... |
Не всегда это удобно. На одном месте у радиуса наличие линии до оси желательно, на другом нет. Легче просто перебить нужную строку в панели свойств. Хотя в каких-то случаях оптимально сделать так, согласен. Тут на выбор конструктора.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это практически то же самое. Я указал строку в панели свойств. А это - сделать прямо в самом стиле по умолчанию.
Программное создание размерных стилей | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 96 | 21.02.2025 13:53 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Толщина засечки размерной линии на строительных чертежах | Hooliganka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 51 | 01.06.2012 07:27 |
как убрать невидимые линии в сечении | Dronovigor | AutoCAD | 16 | 08.12.2009 15:20 |
Как убрать лишние линии, покрывающие цылиндрическое тело в режиме "скрыть"? | Wowik53 | AutoCAD | 1 | 19.09.2008 14:02 |
