как убрать невидимые линии в сечении
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как убрать невидимые линии в сечении
Непрочитано 07.12.2009, 16:48 #1
Dronovigor
уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,как убрать невидимые линии в сечении в Автокаде 2007,мне пока это удаётся кропотливым тудом по отдельному геометрическому,объекту,хотя если просто проецировать модель,можно сделать невидимые линии отдельным слоем и просто убрать,в команде "секущая плоскость" я такого не заметил
Непрочитано 07.12.2009, 20:55
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Вопрос непонятен. Речь идёт о 3D объектах и создании их проекций через видовые экраны в листе? И можно ли взглянуть на файл?
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2009, 09:12
Dronovigor
да,это 3Д модель объекта,мне необходимо сделать разрезы,получается то,о чём я говорил,укажите куда отправить файл? видовые экраны мне нужны только для того,чтобы сделать вид сверху и нарисовать секущую плоскость
Dronovigor вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 09:50
Сообщение от Dronovigor Посмотреть сообщение
К посту приложить
Непрочитано 08.12.2009, 09:53
переменную OBSCUREDLTYPE обнулить
Автор темы   Непрочитано 08.12.2009, 10:39
Dronovigor
нужно сделать разрез плоскостью через линию в слое Т2
что это за переменная и как её обнулить
DWG 2007
компоновка существующая.dwg (610.2 Кб, 1905 просмотров)
Непрочитано 08.12.2009, 10:48
ещё и переменную dispsilh в 1
Автор темы   Непрочитано 08.12.2009, 11:03
Dronovigor
я подобными делами никогда не занимался и понятия не имею как это сделать,расскажите,пожалуйста
Непрочитано 08.12.2009, 11:14
в командной строке вводится имя переменной.
после нажатия ввод видно старое значение. на запрос вводится новое значение. ввод.
Непрочитано 08.12.2009, 11:30
Offtop: Пора уже в FAQ вносить
Автор темы   Непрочитано 08.12.2009, 11:31
Dronovigor
я сейчас всё сделал с переменными,но никаких изменений не наступило,невидимые линии есть
Непрочитано 08.12.2009, 12:43
стиль визуализации какой?
выбрать секущую плоскость, из контекстного меню выбрать "Параметры псевдоразреза" и для 2-д разрезов отключить отображение невидимых линий.
Последний раз редактировалось Хмурый, 08.12.2009 в 13:05.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2009, 13:06
Dronovigor
2д каркас
у Вас какой автокад?
Последний раз редактировалось Dronovigor, 08.12.2009 в 13:50.
Dronovigor, я добавил к предыдущему сообщению.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2009, 14:27
Dronovigor
я у себя такого контекстного меню не наблюдаю
Непрочитано 08.12.2009, 14:44
в 2007-ом, примерно, также
(в 2008 и 2009- одинаково)
Автор темы   Непрочитано 08.12.2009, 15:20
Dronovigor
у меня получилось,огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Dronovigor, 08.12.2009 в 16:35.
Как убрать неиспользуемые видовые слои? Mikhail AutoCAD 14 16.09.2011 13:28
Как создать свой тип линии в AutoCAD VOV@ Программирование 25 05.07.2010 16:11
Как убрать лишние линии, покрывающие цылиндрическое тело в режиме "скрыть"? Wowik53 AutoCAD 1 19.09.2008 14:02
При печати штриховые линии как сплошные Bravo_Orlov AutoCAD 5 03.09.2008 18:30
Многогранная сеть как её убрать или преобразовать? Scrubber AutoCAD 3 07.08.2008 16:46
