Как создать свой тип линии в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как создать свой тип линии в AutoCAD
Непрочитано 10.06.2008, 12:48 #1
VOV@
Понадобилась линия, а ее среди имеющихся нет. Как можно создать свой тип линии, а затем использовать его, как обычный?
Непрочитано 10.06.2008, 12:53
http://www.google.ru/search?q=site:d...L_ruRU250RU250
Непрочитано 10.06.2008, 13:32
VVA
Инженер LISP
Еще ссылка Создание нового типа линий
Ссылки наверное где-то пересекаются. Это из моего избранного специально для таких вопросов
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21056iB
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=26401bf
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=184967
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=16501
*** Добавлено
А здесь программа для экспорта существующего описания типа линии из dwg файла Автокада в lin файл
PS Кулик Алексей aka kpblc, может их в FAQ забросить?
Последний раз редактировалось VVA, 12.11.2012 в 19:15.
VVA вне форума
1 | #4
Рyslan
Рисуешь кусочек своей линии, только с помощью Line и Text. Далее Express-->Tools-->Make linetype. Дальше создаешь файл с расширением lin, сохраняешь, потом следуешь указаниям командной строки. После всего у тебя появляется новый тип линии, там где они обычно
Рyslan вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 13:51
| 1 #5
Profan
Тоже думаю, что такой вопрос
Как создать свой тип линии в AutoCAD?
можно поместить в FAQ.
Profan вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 14:19
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Вспомнил ещё одну тему (можно добавить к ссылкам в FAQ):
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=17018
Makswell вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 12:32
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Задача та же: создание типа линии, но программно.
В справке указано, что при работе с таблицей "LTYPE" можно использовать функцию entmake, но никак не получается создать новую запись.
В файле с загруженным нужным типом линий смотрю запись в таблице:
[Выделить все]
(setq qwer (tblsearch "LTYPE" "Axis_Line"))
; ((0 . "LTYPE") (2 . "Axis_Line") (70 . 0) (3 . " Linetype for axis _____ . _____ . _____ . ____")
;  (72 . 65) (73 . 4) (40 . 25.0) (49 . 20.0) (49 . -2.5) (49 . 0.0) (49 . -2.5)
Аналогично пробую создать новую запись:
[Выделить все]
(entmake '((0 . "LTYPE")
         (100 . "AcDbSymbolTable")
         (100 . "AcDbSymbolTableRecord")
         (100 . "AcDbLinetypeTableRecord")
         (2 . "Axis_Line") (3 . " Linetype for axis _____ . _____ . _____ . ____") (72 . 65) (73 . 4)
И ничего!
Сотые группы добавлял по очереди и в разных сочетаниях, смотрел запись типа линии в dxf-файле.
По всем ссылкам прошелся, искал на всех форумах. Нашел только загрузку нового типа линии через "command" и создание записи через ObjectARX. Кто-нибудь может подсказать, как создать новую запись в таблицах LTYPE, LAYER и BLOCK функцией entmake?
Олег К. вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 12:43
Alaspher
e•burg
Сравни:
[Выделить все]
и
(entget (TBLOBJNAME "LTYPE" "Axis_Line"))
Alaspher вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 14:36
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Оказывается, отсутствовала 74-я группа.
Спасибо за подсказку
Олег К. вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 12:45
Timyrr
всем доброго времени суток
программно создать тип линии не могу в связи с отсутствием навыков и опыта =(
пробовал инструменты Express Tools и снова неудача
помогите советом, либо кому не лень создайте, пожалуйста следующий тип линии
http://keep4u.ru/full/081009/9a1878489f4d6767aa/jpg
PS это граница осыпи оврага. Заранее спасибо
Timyrr вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 13:08
Рyslan
посмотри мой пост #4, попробуй сам нарисовать
Рyslan вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 13:10
Timyrr
верьте, нет...
пробовал
не получилось
Timyrr вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 13:16
VVA
Инженер LISP
Timyrr, Все ссылки с примерами собраны здесь http://dwg.ru/f/showpost.php?p=255168&postcount=10 Там же примеры создания, в том числе и способы создания залитых участков. Но скорее всего ничего не получится, т.к. треугольники будут вставляться формами (shape). По прямой будет нормально, а по дугам или сплайновым кривым при радиусах, сопоставимых с размером формы будет не очень. Как пример (здесь прямоугольный шейп):
VVA вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 14:36
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот как раз в топографии с такими типами линий, наподобие обрывов осторожненько надо. Shape вообще не стоит применять, так как файл с формами непременно будет забыть и в другом месте вместо обрывов будут нарисованы простые линии.
Но создать такой тип линии можно и без шейпов, а простыми символами шрифта txt.shx. Треугольники черные образуются из нескольких символов в разных масштабах. Для этого на клавиатуре достаточно буковок. Вот и угроза потери пропадает, останется только масштаб линий не потерять. Но это легче.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 14:47
Timyrr
идея ясна
несколько букв V одна в другой как матрешки
не идеал получился, однако лучше так, чем ничего
спасибо откликнувшимся!
Последний раз редактировалось Timyrr, 09.10.2008 в 15:50.
Timyrr вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 16:15
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как при программном создании типа линии в dxf списке сослаться на файл формы shx? Я так понял это группа 340, но как определить и вписать этот "Entity name"?
Krieger вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 09:08
Viktorija
я поняла, что в файле *.lin нужно прописать нужную линию..только как описывать, не подскажите..где это узнать, прочитать?
Viktorija вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 11:13
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Viktorija, почитай справку если она русская. там все расписанно.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 16:34
VVA
Инженер LISP
VVA вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 13:01
Lepidoptera
VVA, ShaggyDoc
большое спасибо - у меня именно это вызывало большие проблемы - по дугам, советы здорово помогли! тоже, конечно, не идеально получилось, но горяздо лучше !!
Lepidoptera вне форума
Как определить геометрические характеристики сечения в AutoCAD. Ihor AutoCAD 50 10.04.2018 16:54
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
Как создать каркас? AlexRU Конструкции зданий и сооружений 2 22.02.2007 16:40
как создать и подключить модули к AutoCAD Natalie Программирование 1 09.12.2005 03:09
