Не удается запустить Ас Металл на Advance Steel 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Не удается запустить Ас Металл на Advance Steel 2017
Непрочитано 03.11.2016, 15:43 #1
Advancer_sk
Перерыл интернет, ничего не нашел.
Неужели у меня одного такая проблема?!
Собственно вопрос простой. При запуске Ас Металл вылетает сообщение: "AdvanceSteel не найден. Программа будет закрыта (код=10)"
Autocad 2017 и Advance Steel 2017 установлены и запущены. Система Windows 8.1 x64.
Если кто-либо сталкивался, отзовитесь!
Непрочитано 04.11.2016, 10:24
alex_koll
----- добавлено через 15 сек. -----
добрый день, а какой Ас металл ставили?
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2016, 09:13
Advancer_sk
2017 соответственно. Сначала просто Ас металл, потом поставил Грайтек Пауэр Пак 2017. То же самое
Advancer_sk вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 11:29
alex_koll
Сообщение от Advancer_sk Посмотреть сообщение
по поводу пувер пака незнаю точно, ибо прежде чем ставить пуверпак,я поставил Асметалл 2017... без пувер пака он работал. Кстати грайековцы сунули в 17 Ас металл ведомость листов... но она нифига не работает... а в остальном ас метал 17 вполне работоспособный как раньше...
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 13.10.2017, 09:38
kalimah
Иркутская обл.
Нашли решения этой проблемы? У меня аналогичная ситуация.
Не знаешь как поступить, поступай правильно.
kalimah вне форума
Непрочитано 24.12.2017, 13:30
sharkne
Украина
У меня в подобной ситуации помогло удаление и повторная установка ас-металла на соседнем 2016 адвенсе. Какая связь не понятно, но после этого в 2017 адвансе эта ошибка пропала.
sharkne вне форума
Advance Steel - узлы серии 2.440-2 в АС Металл Саид Advance Steel 5 17.08.2017 11:50
Advance Steel 2017- экспорт в Revit 2017 Sword Advance Steel 11 21.10.2016 10:56
После вставки в модель пользовательского узла проверка выдает ошибку что сварка ничего не связывает (Advance Steel 2017) giodat Advance Steel 3 01.07.2016 14:12
Advance Steel 2017 проблемы при копировании узла Александр_2508 Advance Steel 7 07.06.2016 22:59
