Advance Steel 2017 проблемы при копировании узла
модель тут не причем... создаешь новую модель и сразу такая ерунда происходит
узел - любой при копировании через "создать по образцу" пишет в командной строке "Не найдены табличные параметры для профиля, используются значения по умолчанию для соединения." непонятно что это такое... стало показывать "серую рамку" но только каждый узел нужно через эту команду пропустить. хотя раньше такого небыло. никто не знает почему такое могло произойти? |
у меня в 17 работает нормально все... единственно что увидел (правда не особо разбирался с узлом базы ест какаято странность... там если к бетону привязать то копировать его что то не получилось в большом колличестве)
ACAD 2023/AS 2023 |
если это вновь скопированный узел выделить и нажать на кнопочку "2" то рамка появляется. такое у меня и в 2016 и 2017 Advance Steel, так что я считаю что это не сам Эдванс Стил виноват, а какая то настройка. так же я скинул файл с этой же схемой что б Вы проверили. если у Вас все нормально сработает то это только подтвердит что я прав и где то какая то стоит не правильная галочка... |
вот тут показал как у меня работает.... по поводу копирования и создания по образцу не буду спорить...Каждый пусть называет как хочет
![]() https://youtu.be/maah5Wf0W9w
ACAD 2023/AS 2023 |
Advance Steel 2014. Неверно специфицируется и подписывается в чертежах толщина пластины не кратная 1 мм | beholder | Advance Steel | 4 | 01.03.2018 12:03 |
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? | ~AlexX~ | Advance Steel | 14 | 21.01.2011 18:05 |
Advance steel 6.1 detailing Advance Concrete 6.1 Detailing | Александер | Advance Steel | 1 | 19.07.2006 19:51 |
Real Steel, Advance Steel... | soulkeeper | Advance Steel | 4 | 31.05.2005 14:51 |
