Advance steel 2017. При сохранении исчезают все профиля и пластины.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance steel 2017. При сохранении исчезают все профиля и пластины.
Непрочитано 07.06.2018, 07:18 #1
SeroJer
Обследую, черчу. в судах бываю
Здравствуйте.
Advance steel 2017.
Проблема: создаю модель из сортаментных профилей и некоторых второстепенных 3д объектов. Нажимаю кнопку "сохранить" и все сортаментные элементы благополучно исчезают. При этом обычные 3д тела остаться. Если сменить визуальный стиль на "2д каркас", то все становиться видно. При любом другом визуальном стиле стандартные (сортаментные элементы) не видно. При махинациях, типа отключить и включить аппаратное усклрение, все появляется. Но если снова нажать сохранить, проблема остаётся.
Аппаратное ускорение не помогает.
Смена шаблона не помогает.
Переустановка не помогает.
Установка фикса с сайта autodesk не помогает.
Драйвера обновлены до последних.
Помогите!
Непрочитано 07.06.2018, 08:30
1 | #2
Игорек_1
сноси обновление автокад 2017.1, именно автокад, оставь только сервис пак 1.
Игорек_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2018, 09:06
SeroJer
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Спасибо. Проблема решена.
SeroJer вне форума
Advance Steel 2014. Неверно специфицируется и подписывается в чертежах толщина пластины не кратная 1 мм beholder Advance Steel 4 01.03.2018 12:03
Advance Steel 2017. Какой параметр отвечает за расстояние от профиля до марки? Kingnutik Advance Steel 2 04.07.2017 18:14
Advance steel 2017 сбивает настройки интерфейса pacific60x Advance Steel 0 22.05.2017 11:20
Advance steel 2017 Как исправить отсутствие связи с базой данных болтов? oleg_ua Advance Steel 1 23.11.2016 09:33
Не запускается Advance steel 2017 Kostya.hiace Advance Steel 8 19.11.2016 00:31
