SolidWorks 2007 линии сопряжения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SolidWorks 2007 линии сопряжения
Непрочитано 28.11.2007, 20:07 #1
Makc
поставил SolidWorks 2007 SP0.0
начертил 3d модельку
создал чертеж
сделал изометрию и .... ни одной линии сопряжения плоскостей
а, собственно, ради этого все и делалось!
Подскажите, пожалуйста, может это можно как-то устранить?
Непрочитано 28.11.2007, 20:35
Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
создал чертеж
Картинку?
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 11:15
Makc
Картинку
простите, что значит "картинку"? это к чему?
я говорил о изометрии с построением линий сопряжения, точном построении! дабы можно было померить!
ps
на мой взгляд:
"картинка" - это мелом на асфальте, а коли речь о проектировании - это "чертеж", где все линии строго завязаны между собой...
Последний раз редактировалось Makc, 30.11.2007 в 11:22.
Makc вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 11:32
ps
на мой взгляд:
Это я к тому, что я не телепат, и хотелось бы, чтобы к посту Вы приложили картинку, на которой было бы видно о чем речь идет.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 14:20
Makc
сорри! не понял...
Название: Сборка1 - Лист1.jpg
Makc вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 14:31
На виде щелкнуть ПКМ-Касательная кромка что стоит?
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 15:05
Makc
в "касательная кромка" можно выбрать: 1. линии перехода видимые 2. линии перехода по стандарту 3. невидимые линии перехода. При выборе любого варианта - вид не меняется
Makc вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 15:11
Модель можно посмотреть?
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 15:32
Makc
пожалуйста
ой! забыл сказать, видимо самое важное - это сборка!
Тип файла: rar сборка.rar (276.8 Кб, 126 просмотров)
Последний раз редактировалось Makc, 30.11.2007 в 15:40.
Makc вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 16:09
yuroks
Г.Владимир
А можно в более ранней версии?
yuroks вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 16:29
Makc
Сообщение от yuroks Посмотреть сообщение
да что тут трудного?
делаете сборку из пары деталей
либо Solid строит линии пересечения деталей, либо нет...
прилагаю пример 2, построен за 5 мин, более ранних версий нету...
Тип файла: rar пример.rar (125.5 Кб, 118 просмотров)
Makc вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 17:27
yuroks
Г.Владимир
Да не, более раннюю версию SW. просто у меня пока еще SW2006
yuroks вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 17:56
yuroks
Г.Владимир
Интересно, жаль времени нет сегодня, я с этим уже сталкивался (еще в КОМПАСЕ) и как то решал, но давно это было
yuroks вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 18:00
yuroks
Г.Владимир
Уж не так ди надо?
Название: Линии перехода.jpg
yuroks вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 21:05
Похоже на правду?
Непрочитано 02.12.2007, 22:36
Hallan
SolidWorks конечно, сам ничего строить не будет. Не очень понятно что за странные построения, но если для чертежа нужны чётко очерченные "пересечение тел" то можно воспользоваться командой "Полость". В сборке, в режиме редактирования одной из деталей вычесть из неё другую(-ие).
SW2001-08
Hallan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2007, 11:17
Makc
Уж не так ди надо?
Похоже на правду?
именно так - подскажите как этого достичь?
Сообщение от Hallan Посмотреть сообщение
спасибо, за подсказку о "полость" - буду разбираться
с вычетом одной детали из другой - одной командой это, к сожалению, не сделаешь, как в AutoCAD, т.ч. если геометрия тел сложна - дело не из легких + после вырезания придется заново вставлять вырезаемую деталь (сборку!) - но другого способа пока не вижу
Последний раз редактировалось Makc, 03.12.2007 в 12:01.
Makc вне форума
Непрочитано 03.12.2007, 11:32
Я пошел на военную хитрость -вставил эскиз вдоль линии пересечения "пирамидки" и "бублика", а потом на основании этого эскиза вставил линию разьема в "пирамидку".
Метод, который предложил Hallan тоже хороший.
Непрочитано 03.12.2007, 14:52
Hallan
Опять я не понимаю в чем проблема. Почему нельзя одной командой? Зачем вырезаемую деталь ещё раз вставлять в сборку? Если вы ещё в процессе изучения Solida, то давайте по порядку: Во-первых - цель именно такого построения? Почему бы не тренироваться с более реальными узлами. Проще было бы как-то вам помогать. Если же эта штуковина для вас нечто реальное, то давайте краткое пояснение - "мол, загогулина с фиговиной, хочу две детали, сборку из них, и красивый правильный чертёж, а получается вот сие (картинка).Help"
SW2001-08
Последний раз редактировалось Hallan, 03.12.2007 в 15:00.
Hallan вне форума
Непрочитано 03.12.2007, 15:17
1. Включаем режим редактирования детали
2. Вырезаем бублик из пирамидки
3. Выключаем режим редактирования детали
Готово! И ничего не надо заново вставлять.
ID:	1259  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1260  Нажмите на изображение для увеличения
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
SolidWorks размерные линии и тому подобное Марьев Павел SolidWorks 12 23.10.2006 22:56
Autodesk® Autocad® 2007 Bkmz AutoCAD 83 14.04.2006 09:53
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
