Помощь в перенумерации и создании спецификации в ТЕКЛА 2020
Через компоновку. Все, что на чертеже общего вида - идет в спецификацию, соответственно все фундаменты, прочие жб элементы пойдут в спецификацию. Все, что не нужно для спецификации - отображать через соседние детали. |
При вынесении на отельный чертеж бетон в спецификации разбивает на отдельные строки по составным элементам фундамента, а вместо 4 болтов, показывает один. Как это исправить я не знаю. |
Дело в том, что болты и так добавлены в сборку, но в спецификации не счтаются. Уже месяц борюсь с Теклой, все время какие-то чудеса появляются |
1. Разбейте сборку и снова создайте сборку (почитайте как правильно создать сборку!).
Удалите старый лист с этой сборкой. Выберите сборку и нажмите правую кнопку мыши; создать чертежи; чертёж сборки или чертёж ж/б элемента (попробуйте 2 варианта). 2. Второй вариант: в редакторе спецификации заходите в количество болтов и нажимаете "суммировать значения". Первым попробуйте 2 вариант. 3. Для бетона: в редакторе спецификаций тип сортировки - объединить. |
Здравствуйте. Создал фундамент. Добавил в фундамент компонен фундаментного болта. Скопировал компонент в этом же фундаменте. Передал все в сборку. Далее очистил номера деталей и сборок. Перенумеровал. В итоге болты нумеруются с разными номерами, и из за чего размноженным фундаментам приваиваются разные номера. Не пойму в чем причина. В настройках стоят галочки сравнивать со старыми номерами, убрал галочки с ориентацией осей. Помогите пожалуйта разобраться. Мучають уже 3 дня.
Я уже отчаился, честно говоря. Работа вроде не большая, но из-за программы не могу никак сдвинуться с мертвой точки. Может переустановить Теклу? Одинаковым элементам программа должна присвоить одинаковые номера , а она зараза не хочет. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
ИМХО конечно, но самый сенокос начинается, когда документацию выпустил, надо поправить что-то, и начинает слетать нумерация. Поэтому я пользую префиксы, а для арматуры REBAR_SEQ_NO. Хотя может я ламер просто.
Последний раз редактировалось Кореш, 12.06.2020 в 00:55. |
Помогите найти Geomprops for AutoCAD 2020 | АннаАлександровна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.12.2019 17:32 |
нужна помощь в создании чертежа | bna33 | Другие CAD системы | 2 | 24.08.2012 15:49 |
Нужна помощь в создании таблиц из Lisp. | gesper | LISP | 8 | 23.08.2012 23:01 |
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? | Meknotek | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 05.04.2011 18:54 |
Нужна помощь в создании Lisp-а | ingvar504 | LISP | 6 | 13.08.2007 17:27 |
