Пароизоляция плит перекрытия по потолку отапливаемого этажа и транзитных участков вент/дым каналов в пределах холодного чердака, чем и как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пароизоляция плит перекрытия по потолку отапливаемого этажа и транзитных участков вент/дым каналов в пределах холодного чердака, чем и как?
Непрочитано 06.06.2020, 01:07 #1
Hottabich
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья
Саратов
Доброго дня вопрос по пароизоляции, даже два.
Индивидуальный жилой дом, межэтажные перекрытия, в т.ч. верхнего этажа - ж/б многопустотные плиты, холодный чердак, вальмовая кровля по деревянной стропильной системе. В качестве теплоизоляции минераловатные плиты повышенной жесткости по полу чердака, два слоя по 100мм вразбежку, и по периметру чердака, третьим слоем, ещё один 50мм шириной до одного метра.
1. Как предложение - обеспечить пароизоляцию не рулонными материалами по верху плит перекрытия, а путем обработки мастикой по низу плит перекрытия, т.е. по потолку верхнего этажа. Если да, то где это можно посмотреть, чтоб сослаться, и какую мастику использовать?
2. Транзитные участки вентканалов дымоходов и газоходов, в пределах холодного чердака, а по хорошему и далее - до верхнего среза шахт, нужно теплоизолировать, с этим понятно, а вот на счет их пароизоляции?
При этом, один из каналов - дымоход от дровяной печи-каменки сауны, т.е. температура, в т.ч. на наружной стенке канала, будет соответствующая. Ещё один канал - газоход от газового котла, у него температуры, конечно, не такие как у дымового канала дровяной печи, но тем не менее. Ну и шесть вентканалов. Всё каналы во внутренней стене - кладка в два кирпича, керамических полуторных.
Опыт - критерий истины.
Непрочитано 06.06.2020, 05:23
MAG37
Сообщение от Hottabich Посмотреть сообщение
Зачем жесткие?
ИМХО, мастикой вы не сможете обеспечить надежную пароизоляцию. Да и зачем какие-то мастики внутри жилого помещения
Все вертикальный поверхности пароизолируются на высоту утеплителя
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2020, 08:57
Hottabich
Саратов
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Зачем жесткие?
Чтоб не замораться ни с лагами ни с ходовыми досками, а просто разложить плиты типа ППЖ200, например Rockwool РУФ БАТТС, и, время от времени, по ним ходить. Нет?
Вот и у меня сомнения, поэтому и интересуюсь. Ну мастика это условно сказано, речь идет скорее о способе нанесения (пропитка, обмазывание) бетонной поверхности, да конечно, это не битумные составы должны быть, это безусловно, но может быть, условно говоря, латексный состав какой нибудь?
Или, как вариант, рулонная п/и по низу плиты (потолку) хотя, конечно, это уже не так просто и технологично как валиком откатать в три слоя.
Посмотрел, случайно выданный поиском, 10мин. видеоролик на эту тему, собственно поэтому и появился данный (первый) вопрос. https://www.youtube.com/watch?time_c...1k3AAA&feature
Безусловно. Если бы речь шла о вентканалах, то вопроса бы не возникло. А как быть с каналом, в том же блоке, по которому идет дым от дровяной каменки? Там температура стенки, под теплоизодяцией, ИМХО, будет несовместима с материалом пароизоляции.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Телоизолировать участок стены, в том месте где идет дымоход, блоком пенобетона низкой плотности, а уже по нему сделать пароизоляцию и изоляцию м.в.плитами?
Hottabich вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 11:54
1 | 1 #4
MAG37
Rockwool РУФ БАТТС
так они стоят вроде как в 2 раза выше
думаю главная проблему тут - изоляция стыков
полиэтиленовая пленка - как при деревянных перекрытиях
Как вариант. А можно вокруг трубы просто сделать утепление материалом которому не страшен пар
MAG37 вне форума
Помогите определить марку плит перекрытия mitin2000 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 04.08.2019 15:44
Вентиляция холодного чердака на мансарде. Вентрешетки, продухи, слуховые окна. Tym Архитектура 4 23.01.2017 12:51
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
Какова несущая способность плит перекрытия в современных ЖК Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 5 29.02.2012 00:53
маркетинговое исследование рынка плит перекрытия в России swt109 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 24.12.2011 20:39
