Какова несущая способность плит перекрытия в современных ЖК
Нагрузка указывется на уже выполненный пол, то есть надо смотреть спецификацию пола в архитектуре и его вес уже учтен помимо этих 200 кг на кв.м.
Также вес перегородок, нарисованных в архитектуре (на поэтажных планах) тоже учтен помимо этих 200 кг на квадрат. То есть 200 кг на кв.м - это нагрузка на полностью отделанное помещение с выполненным по проекту полом и возведенными по проекту и оштукатуренными перегородками |
"Нагрузка указывется на уже выполненный пол, то есть надо смотреть спецификацию пола в архитектуре и его вес уже учтен помимо этих 200 кг на кв.м.
Также вес перегородок, нарисованных в архитектуре (на поэтажных планах) тоже учтен помимо этих 200 кг на квадрат." 1. А как посмотреть спецификацию пола - у кого точнее, я узнал порядка 9 новых телефонов пока дозвонился до человека, который мне написал, что я привел ниже. 2. То есть возводимые перегородки из кирпича относятся в 200кг/м2 или это статическая нагрузка и она равна 200дм/м2? Заранее спасибо. |
Спецификация полов указана на архитектурных чертежах для каждого помещения (в прихожих, в санузлах, на кухне, в комнатах - расписан весь пирог из чего состоит пол). Это то, что должно быть построено. Тот человек который вам прислал справку по нагрузке - это конструктор, который рассчитывает армирование монолитной плиты в зависимости от нагрузок на плиту. Он собирает вес пола, прикладывает нагрузку от перегородок (это линейная погонная нагрузка на 1 метр длины перегородки, приложенная в том месте плиты, где архитектор нарисовал перегородку или внутреннюю стену), добавляет эти 200кг на квадратный метр площади плиты и загоняет все это в компьютер. Компьютер выдает армирование.
Это несколько упрощенно, так как еще дополнительно расчитывается перекрытие в составе всего дома, так как через перекрытие передаются ветровые нагрузки на стены жесткости, учитываются аварийные ситуации и так далее. |
А не подскажите тогда, как мне сформулировать вопрос, чтобы мне на него выдали данные, по которым я смогу понять можно ли мне возводить из полнотелого кирпича перегородки в пол кирпича?
Ну то есть чтобы мне не писали в ответе временную нагрузку, когда я прошу сказать мне несущую способность из которой я буду вычитать стяжку и возводимые межкомнатные перегородки. Планировки до и после приложил : [IMG]http://s004.***********/i205/1202/d0/59cf44f2089ct.jpg[/IMG] |
несущая способность плиты перекрытия | sergey | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 08.10.2017 08:23 |
Подскажите где есть требования к анкеровке плит перекрытия | alexandrius | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.07.2011 20:06 |
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2009 20:16 |
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия | Андрей С | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 30.08.2006 20:42 |
Маркировка плит перекрытия | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.06.2006 08:55 |
