Как произвести расчет монолитной лестницы с площадкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как произвести расчет монолитной лестницы с площадкой?
Непрочитано 12.06.2020, 18:16 #1
Парадигмус
Помогите расчитать монолитную лестницу со стандартными размерами, ширина марша 1,05, высота до верха перекрытия 3,3 м. Я так понял для точности надо считать отдельно плитный косоур (марш) и отдельно площадку? И кто знает подскажите по опиранию или анкеровке площадки в стену. Спасибо.
ID:	227338  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.06.2020, 22:30
SetQ
Петрозаводск
Для точности как раз лучше считать вместе.
Стены кирпичные?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2020, 22:56
Парадигмус
Да, стены кирпичные,.. а вместе каким образом, марш перетекающий в площадку это одна балка? если правильно понял. Арматуру планирую так и сделать неразрывную с марша переходящую в площадку
Парадигмус вне форума
Непрочитано 06.07.2020, 13:54
al3003
Сообщение от Парадигмус Посмотреть сообщение
Это одна плита.
al3003 на форуме
Непрочитано 06.07.2020, 19:11
TNemo
ну ... будем надеяться все останутся живы...
вот пример как армируются марш-площадки.
это бесплатно, держи, будь здоров.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Как корректно произвести расчет на продавливание в SCAD 11.5? Midimi SCAD 6 19.04.2016 09:36
Нужен совет как сформировать верхний узел примыкания монолитной лестницы к монолитной плите. A1ekc Железобетонные конструкции 11 20.04.2015 19:05
Опирание монолитной лестницы на площадку dr.gerbertq Железобетонные конструкции 1 03.04.2013 15:56
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
