Расчет трубчатой закладной детали в фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет трубчатой закладной детали в фундамент
Непрочитано 13.06.2020, 15:34 #1
krajben
Добрый день
Ни разу не сталкивался и не могу найти соответствующую нормативную документацию по расчету и конструктивным требованиям трубчатой закладной детали в фундаменте по типу опор фонарных столбов
Помогите пожалуйста. Больше интересуют конструктивные требования
UPD: Решение найдено
Последний раз редактировалось krajben, 15.06.2020 в 10:05. Причина: Решение найдено
Непрочитано 14.06.2020, 22:22
SetQ
Петрозаводск
Быть может, требования те же, что и для арматуры, но большего диаметра?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2020, 22:41
krajben
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
К сожалению, расчет по анкеровке выдает значение под 10 м. Да и Там трубы 100мм+ (в моем случае 219).... Как бы по всем пособиям не рекомендуется использовать более 32 мм диаметр, то есть и не рассматривается случай.
Расположение относительно граней тоже цифры выдает нормальные, если смотреть по аналогии с арматурой. Поэтому и ищу ответ на этот вопрос.
krajben вне форума
Непрочитано 14.06.2020, 22:50
1 | #4
crossing
Сообщение от krajben Посмотреть сообщение
Так анкера наваривайте. Гладкая конечно выдаст заоблачные значения.
Да и потом - как Вы считаете? На вертикальный выров чтоли?
crossing вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 08:05
1 | #5
SetQ
Петрозаводск
Может, рассмотреть как жёсткую арматуру?
SetQ вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 08:39
1 | 1 #6
Mistake
Личинка проектировщика
Добрый день, на мой взгляд нужно посчитать как упор базы колонны (шпоры). Ключевым фактором подбора глубины заделки, будет являться смятие бетона. Расчет шпор хорошо описан у Катюшина в последнем издании.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2020, 09:57
krajben
Анкера наваривать не выход, определенно, в данной ситуации. Очень много нюансов, о которых говорить, к сожалению, тупо не могу. Поэтому ищу именно понимание.
Там как раз таки расчет на смятие бетона/выкол бетона и смятие/потеря устойчивости профиля той самой "закладной". Физику понимаю, но придумывать колесо не хочется. Есть определенные эмпирические методики, я уверен прям
Сталежелезобетонные конструкции по СП 266 тоже смотрел, там тоже случаи не описаны, как мне требуется.
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
GENIUS! Решение найдено. Именно то, как надо. Сейчас как раз сделаю расчет по аналогии. Благодарю!
krajben вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 10:01
eilukha
Прочность закладной или прочность бетона вокруг закладной интересует?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 10:08
1 | #9
Тёпа
krajben,
У Вас определяющим будет большие моменты в заделке и следовательно горизонтальные силы на уровне обреза фундамента.
Посмотрите вот эту подборку (сформирована по поиску на этом форуме). Должно помочь как со схемой армирования так и расчетом.
Тёпа вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2020, 10:11
krajben
Прочность бетона. С закладной все понятно
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
krajben,
Да, именно то, что я нашел уже. Благодарю
Поскольку не такой большой опыт еще, просто не в курсе был как эти "шпоры" назывались
krajben вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 10:16
crossing
На какое усилие Вы считаете анкеровку? Куда это усилие направлено?
crossing вне форума
Правильно ли произведен расчет несущей способности грунта-основания под предполагаемый плитный фундамент? vleroy Основания и фундаменты 46 13.09.2019 04:21
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? Belvoille Основания и фундаменты 34 23.01.2015 12:54
как определить минимальную длину анкеров у закладной детали? semenov.isf Прочее. Архитектура и строительство 1 01.08.2012 12:09
Смещение закладной детали на 6см,варианты исправления ошибки? TESHA Железобетонные конструкции 1 30.08.2011 12:07
Расчет нагрузки на ленточный фундамент. KrotKiller Основания и фундаменты 41 11.12.2010 17:02
