Расчет нагрузки на ленточный фундамент.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет нагрузки на ленточный фундамент.
Непрочитано 15.09.2010, 21:17 #1
KrotKiller
Ленточный фундамент 7.5мх9.5м вес дома 105 тонн..основание 1.5- песок.0.6 м -щебень и отсев, по периметру есть дренаж.
подскажите толщину ленты и тип армирования.
Одноэтажный дом с монсардой.
Последний раз редактировалось KrotKiller, 16.09.2010 в 21:13.
Непрочитано 15.09.2010, 21:31
DellXG
Надо считать, просто так подсказать только из опыта проектирования только если и то это примерно будет )
как дом взвешивали?! =DDD
DellXG вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 21:37
KrotKiller
вес блоков дома 85 т , + материалов, + снеговые нагрузки. - дом из Durisel -) выходит 100 т + все мелочи.
KrotKiller вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 21:42
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от KrotKiller Посмотреть сообщение
Может фундамент всё-таки плитный? Ленточный - это когда отношение длины ленты к её ширине >=10.
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 21:45
KrotKiller
а если поделить его на части - заказчик не против ????
я прикинул если лента 500-высота и ширина-400(под блоки с запасом), а армироване в 2 ряда и шаг 300х300мм 12арм. ?
Непрочитано 15.09.2010, 21:53
DellXG
KrotKiller, а дом для чего строится, какую полезную нагрузку нести будет? )
нагрузка равномерно распределенная что ли?
если с запасом... то залить все нафиг! )) сделать монолитную плиту)
но так не делается, надо считать!
DellXG вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 22:00
KrotKiller
Дом для жизни на даче-),
заказчик вылез из бюджета вот и ищет что подешевле, ему кто-то из "строителей" посоветовал ленту.
вот и приходиться придумывать-)
Непрочитано 15.09.2010, 22:12
ERS10
Что значит "поделить ... на части" и "заказчик не против?". Этот вопрос Вы задаёте заказчику на форуме? Он(заказчик) здесь(на форуме) присутствует?
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 22:24
KrotKiller
заказчи не тут.
может марку бетона повысить М 400-500 есть возможность взять за цену м250?
а фундамент разделить на части - 7.5х2.8, 7.5х2, 7.5х3.5м- это лента пд стенами
,но фундаментвые опоры отпали из-за не равномерного давления под опорами т. к. там были скинуты блоки старого фундамента.
Тип файла: rar домr.rar (397.9 Кб, 442 просмотров)
DellXG
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Видимо все же вопрос то "а если поделить его на части?" - это думаю понятно))
DellXG вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 22:37
ERS10
Файл не открывается. Сохраните его в версии 2004...
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 22:53
KrotKiller
как сейчас выяснелось- дом не симметричен.!!!!!!!!
Тип файла: rar дом.rar (348.6 Кб, 276 просмотров)
Непрочитано 15.09.2010, 23:00
1 | #13
Pavel_GGS
трындец. причем здеся общая нагрузка ?
детский сад. даже лень читать коментарии.
только не тупите и не отвечайте на мой пост. а то ответиты маразмом попахивают. (со стороны отвечающих на мой пост).
анегдот созрел: с каких пор на названию грунта стали определять точно расчетное сопротивление грунта... грустно....
а так метра 2 хватит. зуб даю.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 15.09.2010 в 23:16.
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 23:25
Нитонисе
Возможно вам поможет эта простенька программа по расчету ленточных фундаментов.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 23:32
viking1963
KrotKiller,
у вас же ленточный фундамент
Причем здесь общая нагрузка?
Нагрузка на ленточный фундамент - выражается в тоннах / на метр погонный и собирается с грузовой площади.
Не полоскайте мозги себе и людям - просто если желаете знать точную нагрузку на метр погонный на уровне обреза и подошвы фундамента, то просто наймите конструктора, нормально заплатите ему, он вам выведет нормативную и расчетную нагрузки - именно на метр погонный.
Потом просчитает армирование и геометрию ленточного фундамента.
Спать спокойнее будете на своей даче...
Название: Ленточный фундамент.jpg
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 23:32
KrotKiller
программа показала запас 52 %, вот только вопрос как армировать?
Непрочитано 15.09.2010, 23:34
viking1963
Расчет приведите и сбор нагрузок. Значение изгибающего момента и Q.
Последний раз редактировалось viking1963, 16.09.2010 в 00:56.
Непрочитано 15.09.2010, 23:39
ERS10
Вот Вам пример сбора нагрузок на ленточный фундамент(только не путайте ленточный ф-т с плитным):
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:57.
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 00:04
KrotKiller
пересчитал лента не проходит,а как расчитать плиту ?
Непрочитано 16.09.2010, 00:06
viking1963
Че считал то?
Куда у тебя лента не проходит?
У тебя какое значение нагрузки на метр погонный на уровне обреза и подошвы?
Приведи значение нормативной и расчетной нагрузки на метр погонный
Дом в сколько этажей? Приведи высоты этажей
Последний раз редактировалось viking1963, 16.09.2010 в 00:57.
Расчет дымовой трубы на сейсмические нагрузки kizen Расчетные программы 9 07.09.2010 16:21
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? SAVa96 Расчетные программы 1 05.09.2009 18:14
Ленточный фундамент под антенным постом Алекс Т Основания и фундаменты 5 03.06.2009 16:19
Столбчетый или ленточный фундамент? Pyagay Основания и фундаменты 4 19.05.2009 18:57
как собирать нагрузки на фундамент в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 2 16.09.2008 09:40
