Ленточный фундамент под антенным постом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ленточный фундамент под антенным постом
Непрочитано 02.06.2009, 11:26 #1
Алекс Т
КСКТВ
Нужно рассчитать ленточный фундамент для размещения антенного поста. Антенны тяжелые - шесть штук по 125 кг каждая. Почва - песок-глина. Рама поста 20У швеллер. Общая масса рамы - 2-2,5 т. Размеры 4х6 м. Вопрос - на какую глубину должен быть заложен фундамент? Какими Снипами и ГОСТами мне пользоваться и как указать их в проекте? Спасибо, коллеги!
Непрочитано 02.06.2009, 11:52
Forrest_Gump
Щелково МО
сделайте плитный мелкозаглубленный фундамент. и будет Васм счастье. руководствоваться надо СНиПом "Основания и фундаменты" и "ЖБК".
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 11:59
Алекс Т
КСКТВ
Спасибо, буду искать ссылку на скачку.
Алекс Т вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 13:06
Forrest_Gump
Щелково МО
что-то Вы быстро согласились на плитный фундамент заместо ленточного %-). Хотя можно сделать и ленточный мелкозаглубленный, но опять же лучше монолитный. и армирование сделать конструктивным (с такими нагрузками-то).
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 12:08
Алекс Т
КСКТВ
Значится так... Антенны, мягко говоря, направлены в южную сторону, СНиП "Нагрузки и воздействия" дает максимум ветра (после расчета) 3,5 кН на каждую из антенн. Высота установки антенн 2 м от поверхности фундамента. Массу конструкции указывал выше - примерно 2,5 т - плюс-минус километр (считать точно нет смысла, т.к. не определился с фундаментом) и, сответственно, с размерами. Поймите, мне желзяку посчитать проще, чем эти,в нос их и в уши, ЖБ и кирпичные конструкции - сортир на даче я построить могу на глазок, а в проект эту ересь засунуть надо.
Кстати, Форест Гамп, две с полтиной тонны - в общем небольшая масса. Просто я распределю массы относительно фундамента,давление на фундамент будет минимальным, для меня главная засада - чтобы он (фундамент) не "поплыл".
Последний раз редактировалось Алекс Т, 03.06.2009 в 12:15.
Алекс Т вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 16:19
Forrest_Gump
Щелково МО
2,5 тонны - действительно смешная нагрузка на фундамент, при грунтах средней паршивости требуемая площадь фундамента будет порядка 1700 см2 = 42х42 см (без учета возможного момента).
плитный я предлагаю по причине простоты и скорости производства работ. очень легко выбрать корыто (убрать плодородный слой), быстро выставить опалубку и даже без подбетонки вылить плиту.
так что если плиту сделать размерами под Вашу раму под антенны, то можно будет спать крепко. не уплывет фундамент при всем желании (клинический случай на крутом косогоре не рассматриваем).
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
фундамент под резервуар isa Основания и фундаменты 23 17.12.2009 22:55
Фундамент под стойку павильона Chief Justice Основания и фундаменты 24 16.11.2009 18:03
Фундамент под мачту и оттяжки AvlS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.04.2009 13:28
