Какую плиту выбрать
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую плиту выбрать
Какую плиту выбрать
Непрочитано 22.06.2020, 21:12 #1
Какую плиту выбрать
bigfoot
День добрый)
Помогите с выбором плиты
К зданию примыкает вход в цокольный этаж (спуск)
Часть входа сверху накрыта плитами, по которым заезжают авто в само здание
Размер перекрываемой области 5900*1100
Плита может опираться только на 3 стороны (2 длинные и 1 короткую)
Максимальный вес авто - 6 тонн
На плиту будет попадать только 1 ось авто - это 3 тонны
Сверху плиты будет гидроизоляция и асфальт 7-10см
Видео с описанием сути
https://yadi.sk/i/TrmQOltCACvbKA
Также прикрепил картинку с размерами
Хочу накрыть все 1 плитой
Не могу понять какую плиту использовать ПБ или ПАГ
Подскажите плз кто разбирается
Последний раз редактировалось bigfoot, 22.06.2020 в 21:20.
Непрочитано 23.06.2020, 13:28
Leon_M
канатчик
ПБ с опорой на длинные стороны - лесом!
Разве что коротышей из ПБ напилить и положить поперек - тогда можно, причем реальный запас прочности будет сумасшедший.
ПАГ, если мне не изменяет склероз, должна более или менее равномерно опираться нижней поверхностью на грунт, а подвешенная на кромках может не выдержать.
Leon_M вне форума
Какую программу выбрать для расчёта и конструирования железобетонных изделий? JaninaConstr Расчетные программы 2 15.07.2016 16:23
Какую величину выбрать за базисное напряжение, базисная мощность в расчете токов короткого замыкания Инзиля Электроснабжение 6 30.12.2015 10:20
Какую расчетную схему выбрать при расчете на продавливание? Midimi SCAD 6 05.06.2015 13:36
Какую программу выбрать для расчета свайного фундамента? dapd Расчетные программы 8 01.11.2012 12:49
Какую плиту заложить при бесканальной прокладке ТС nrenat_kazan Инженерные сети 4 30.10.2010 19:30
