Трещина в стене квартиры в новостройке. В чем причина?
ГИП Регистрация: 10.06.2005
Стандартная проблема для каркасников с заполнением из лёгких пеноблоков, имеющих большие температурные расширения. Застройщик 1. не доложил гибких связей между монолитом и кладкой, 2. заполнил шов жестким раствором, а не минераловатным утеплителем или монтажной пеной, позволяющей компенсировать расширение шва.
Решение - расшить шов от раствора и заполнить минплитой, заштукатурить с применением малярной сетки. Снаружи по фасаду заполнить шов полиуретановым атмосферостойким герметиком. но, что самое важное, полного решения данной проблемы не существует.
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..." |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Либо плита прогнулась. Либо каркас деформируется. Либо и то и другое. При этом деформации конструкций могут находится в пределах допусков.
Пишите претензию застройщику. По опыту моего товарища, заделка такой трещины помогает месяца на 2. Не более.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Предполагаю, от меня скоро появится тема аналогичная этой))) https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87917 ----- добавлено через ~4 ч. ----- Цитата:
Квартира на 5 этаже. Эта проблемная стена была построена, когда монолитный каркас был поднят 8 этажей из 13-ти. Еще пару фотографий дома во время строительства: Фото 1 Фото 2 ----- добавлено через ~4 ч. ----- Снаружи фасада нет швов, там облицовочный кирпич. Общее фото дома по ссылке выше в этом посте. |
Трещина появляется вновь.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это изначально применено проблемное решение при проектировании каркаса, на которое наложилось качество исполнения, как со стороны застройщика, так и возможно со стороны проектировщика. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Так работайте с застройщиком в рамках правового поля.
У нас кстати обычно оконный блок не проектируют под плиты перекрытия, так как у плит появляется прогиб, а деформационный шов сделать проблематично, когда оконный блок под под плиту сделан. Обычно укладываем пенополистиролбетон. перемычки и шов делаем между перемычкой и плитой. Но если у кого то есть такой узел, то поделитесь)
Последний раз редактировалось Demmer, 30.06.2020 в 12:35. |
В чем причина трещины в кирпичной стене лоджии? | alfred1 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 28.11.2019 14:07 |
Горизонтальная трещина в монолитной стене | XEMYLb | Обследование зданий и сооружений | 4 | 14.03.2016 06:37 |
Плесень по внутренней стене квартиры | komdisp | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 02.10.2012 20:21 |
