В чем причина трещины в кирпичной стене лоджии?
Дом садится, лоджии - нет. Видимо фундаменты под лоджии разделены, и кладка неперевязана. В худшем случае лоджии постепенно отсекутся от дома, отойдут помалу и наконец весело отпадут.
Ну, лет через 100.
Воскресе |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Да, там ребро плиты |
1) Сделайте хорошую фотографию примыкания стены балкона к стене здания. То, что снаружи. Если непонятно - просто сделайте качественную фотографию угла здания, чтобы каждый кирпич было четко видно. Это нужно, чтобы определить, перевязана кладка или нет. Впрочем, будь она неперевязана, то скорее треснула бы прямо по углу.
2) Попробуйте попасть на балкон к соседям 1-2 этажа (с их разрешения, разумеется), и посмотрите - есть ли у них эта трещина. Если есть - то походу, трещина носит осадочный характер. Если нет, и она появляется в районе 4-5 этажа - то вероятнее, что это температурная трещина. 3) Шатровая (скатная) крыша была изначально, или же сначала была плоская, а потом поставили скатную? |
град Воронеж
... Это если нет анкеровки стен лоджий. Но ее всегда можно сделать.
С уважением, yarrus77 |
Шотландским заделывается тоска от наблюдения трещин.
А трещины - это необратимые вещи. Есть образное выражение: "Жизнь дала трещину". Или "Осколки не склеишь". И т.д. Трещины огромного кирпичного дома не склеить. С этим надо жить, к трещинам привыкать. Мне трещину в лобовом стекле "залечили" в СТО...отъехал примерно 50...100 км, трещина весело восстановилась.
Воскресе |
строительство Регистрация: 05.12.2015
Трещина может быть от замачивания грунтов основания из водосточки или от распора стропильной системы. Ставьте в известность управляющую компанию.
Нужно обследовать и, по всей вероятности, выполнить анкеровку плиты, пристегнуть стену лоджии к стене дома накладками или отремонтировать отмостку. Если анкеровка есть, динамика трещины в связи с податливостью анкера снижена, можно спать спокойно...) |
инженер-строитель Регистрация: 08.08.2015
Благовещенск
здравствуйте. необходимо проверить сквозная трещина или нет, посмотрите с другой стороны у соседей, так же необходимо просмотреть есть ли трещина низе у соседей под вами. считаю ситуацию тревожной, тем более что маяки тоже трещат.
причин возникновения трещины может быть много, нарушение в ходе производства работ (отсутствие армирования, отсутствие перевязки кладки), если трещина на всех этажах, может проблема в фундаментах и т д. от перепада температур точно не может быть. есть ли еще трещины в других лоджиях? нужно обследование всего дома! |
Узел крепления кирпичной стены лоджии к существующей стене | olyaamart | Железобетонные конструкции | 5 | 14.07.2016 10:06 |
Как металлическую опору к кирпичной стене | д.Федор | Металлические конструкции | 14 | 18.06.2013 04:12 |
причина трещины во внутренней стене | ГИП б/у | Обследование зданий и сооружений | 9 | 17.01.2013 11:45 |
причина появления трещины на фасаде | mash9 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 26.10.2012 06:24 |
