Команда Подобие не показывает расстояние смещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда Подобие не показывает расстояние смещения
Непрочитано 25.06.2020, 10:19 #1
Yaryk777
Добрий день!
Команда Подобие при использовании параметра "через" показывает координаты XY конечной точки вместо значения смещения. Раньше при смещении "через" показывалось расстояние смещения
Помогите пожалуйста восстановить прежнюю работу команды
Спасибо!
Непрочитано 25.06.2020, 10:28
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
проверить переменную OFFSETDIST
UP А вообще-то в чем проблема? почитайте в Help-е алгоритм работы команды ПОДОБИЕ, надо построить подобие с прохождением через определенную точку выбираем запрос Через указываем нужную точку, надо через определенное расстояние - указываем расстояние затем объект, (можно указать начальную и конечную точку мышкой)
Последний раз редактировалось zenon, 25.06.2020 в 10:41.
zenon вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 11:26
AlexCondor
инженер
А как показывают другие команды, копировать, переместить. Может стоит посмотреть переменную _.COORDS
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2020, 11:39
Yaryk777
Offsetdist не влияет
Проблема в том что не видно расстояния смещения при параметре "через", когда "веду" мышкой и визуально оцениваю расстояние смещения
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
команда coords также не влияет на это
Название: правильная работа.png
ID:	227834  Нажмите на изображение для увеличения
Название: не правильная работа.png
Yaryk777 вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 12:05
1 | 1 #5
koMon
DYNMODE
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2020, 12:09
Yaryk777
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
DYNMODE
Да, это оно. Было 1, поменял на 3
Yaryk777 вне форума
Расстояние между открытыми автостоянками Андрей* Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.06.2017 11:39
Расстояние от КТП до пром. здания и ДЭС. Расстояние от ДЭС до пром. здания Молодой проектировщик Электроснабжение 2 18.12.2015 09:18
Измерить расстояние между двумя точками в ЛИСТЕ, привязываясь к объектам в МОДЕЛИ Кочетков Андрей AutoCAD 9 12.06.2009 22:52
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
Расстояние м/у уширениями??? Neo_ Конструкции зданий и сооружений 10 05.01.2008 23:01
