Как генерировать сетку кэ в gmsh из 3Д граней автокада ?
Можно задействовать python и две неплохие библиотеки для него ezdxf и pygmsh. C помощью первой читать исходные данные для триангуляции в gmsh и сохранять результаты триангуляции в DXF. С помощью второй программно взаимодействовать с gmsh. Итого безо всяких скадов можно создать свою собственную систему триангуляции моделей несущих конструкций на основе DXF файлов и GMSH. Просто нужно время и желание для этого.
См. вложения |
Хабаровск
MSH - это файл уже готовой сетки, его нет смысла в GMSH забирать. Родной формат - GEO, там параметрическая геометрия записана, поверхности с объемами. Если нужно готовое решение - можно из Автокада впрямую в GMSH подгрузить, только поверхности надо начертить областями. Кино есть тут: Примеры теплотехнических расчетов в Elmer (Видео), где сопротивление пустотной плиты определяется.
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Я использовал 3D тела в автокаде (см. пример) - и через экспорт загонял в GMSH. В автокаде надо чертить очень аккуратно, и саму связку, в целом, не советую, слишком запарно. |
Да это только для сложных обьектов рекомендовал бы...
Посмотрел пример. Из данного файла сетки можно восстановить поверхности с помощью функции ClassifySurfaces и затем построить сетку (треугольную или четырехугольную). В качестве первого шага нужно загрузить 1.msh в gmsh и спасти его в формате stl. Это нужно для того, чтобы перевести четырехугольники сетки в треугольники для функции ClassifySurfaces. Затем используем пример t13.geo из gmsh, в котором делаем Merge полученного stl-файла, и в котором удалено содержимое после CreateGeometry; . После этого генерируем двумерную сетку. Получаемое изображение сетки прилагается.
Правильный путь генерации сетки - это передача геометрии, а не сетки. Кстати, в самой сетке есть лишние элементы. |
Немного не так.. Для правильной генерации сетки нужно определять, какие элементы нужно включать в совместную разбивку а какие нет. По хорошему нужен скирипт на пайтоне или на скриптовом языке GMSH, который бы это делал... Грубо говоря у вас есть например грань(отрезок и т.п.) которая лежит в пластине(sufrace), вы должны дать задание программе, чтобы она делала разбивку этой грани и платины совместно... Иначе сетка получится не согласованой.
1. Gmsh загружает всю геометрию, которая есть в файле. Если на каких-либо элементах сетку строить не надо, то их надо удалить. Можно на этапе формирования фала геометрии, можно в Gmsh.
2. Для построения согласованной сетки (именуемой в Gmsh конформной) нужно чтобы смежные грани были общими. Для этого предназначена Coherence. Возможно потребуются другие подходы. 3. Можно на писать скрипте Gmsh, Питоне, С/С++, Julia, Фортран. Как-то так... |
Не могу построить сетку для Solid по STL геометрии в задаче FSI | Svensen | ANSYS | 3 | 10.01.2016 05:39 |
GMSH и другие | Patrick Henry | Расчетные программы | 333 | 08.11.2013 13:55 |
GMSH модель грунта для ПК ЛИРА | iliorik | Лира / Лира-САПР | 16 | 21.04.2011 11:46 |
При экспорте чертежа Автокада в Ворд не видна градиентная заливка | SergeyDM10 | AutoCAD | 3 | 06.01.2009 13:57 |
Как определить количество граней (полигонов) трехмерной модели?? | Kikin | AutoCAD | 4 | 25.12.2007 16:28 |
