Интересует опыт дополнительного армирования стержнями с крюками (лапками) в плоских плитах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Интересует опыт дополнительного армирования стержнями с крюками (лапками) в плоских плитах.
Непрочитано 02.07.2020, 13:45 #1
Rostyslav_IF
Доброго времени суток! Интересует опыт применения дополнительного армирования в плоских плитах в виде стержней с гаками (лапками) (см. картинку). Можете поделиться опытом по данному поводу, своим мнением на счет такого решения? Также буде благодарен за литературу по данному вопросу.
Непрочитано 02.07.2020, 14:32
Poreth
Какую смысловую нагрузку закладываете в эти отгибы?
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2020, 14:35
Rostyslav_IF
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Отгибы хочу делать с целью экономии арматуры, так как с отгибом в 5d можно уменьшить длину анкеровки стержней
Rostyslav_IF вне форума
Непрочитано 02.07.2020, 18:47
1 | 1 #4
UnAtom
Сообщение от Rostyslav_IF Посмотреть сообщение
А какой диаметр этих дополнительных стержней усиления у вас по расчёту?
Это может быть оправдано, на мой взгляд, только в одном случае: если дополнительная арматура усиления длиной более, чем 11700/х, то есть чтобы не было по итогу вообще арматурных обрезков.
Если я правильно вас понял, то вы хотите вместо стержней усиления надопорной зоны, допустим из d16, длиной, допустим 2500мм, из которых 40*16=640мм*2=1280мм идёт на анкеровку за "зону требования" (или просто такой размер нарисовал проектировщик), заложить стержни длиной 2340мм (11700/5) с загнутыми концами (~100мм). При этом длина анкеровки может быть уменьшена на 640-640*0,7=640-450=190мм*2=380мм:
-640+1220+640-
⌐(100+460)+1220+(460+100)¬
UnAtom вне форума
Непрочитано 02.07.2020, 20:54
1 | 1 #5
TNemo
литература по данному вопросу "руководство по проектированию ЖБ" 1979 года.
сократить длину доп. стержней за счет загибов не получится, т.к. длина не должна быть менее указанных в руководстве значений.
при этом остается не описан вопрос - следует ли добавлять к этой длине из руководства еще и анкеровку, если не делать загибы...
основной принцип загибов не в анкеровке (хотя не исключено), а в установке верхней арматуры на необходимый уровень за счет загибов, т.е. загибы на приведенном рисунке короткие, их следует увеличить, что б на концы можно было надеть фиксаторы.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2020, 10:09
Rostyslav_IF
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
-640+1220+640-
Таки да . Сейчас диаметр стержней небольшой - 12мм, так как сейчас работаю над коттеджем. Но логику и суть вопроса Вы поняли правильно. Думаю что при конструировании многоэтажного здания экономия будет не плохой.
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
При определении длинны анкеровки пользуюсь действующими нормами - ДСТУ В.2.6-156-2010, р. 7.2. И на сколько понимаю данные требования то можно уменьшить длину анкеровки стержней если по концам стержней делать отгибы длинной 5d. И как уже верно было подмечено UnAtom уменьшение длинны анкеровки составляет 30%
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.07.2020 в 11:21.
Непрочитано 03.07.2020, 10:29
1 | #7
TNemo
в руководстве указано, что верхнее армирование д.б. не менее 1/4 пролета.
меньше сделать нельзя.
нужно ли делать больше если армировать стержнями и без лапок не сказано.
все еще мысль не понятна?...
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2020, 11:53
Rostyslav_IF
-640+1220+640-
Верно. В данном случае диаметр стержней 10-12мм, т.к. сейчас работаю над КЖ коттеджа. Но думаю что при использовании данной мысли в многоэтажном строительстве можно не плохо сэкономить.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Благодарю за ответ, но мне не совсем понятно для чего заводить дополнительное армирование за 1/4 пролета, т.к. у меня часть момента над колонной перекрывается фоновым армированием d10 ш.200х200. Остальную требуемую площадь арматуры добираю дополнительными стержнями d12 ш.200, которые затягиваю за изополя армирования на длину анкеровки. И вот и хочу уменьшить длину анкеровки с помощью гаков.
Непрочитано 03.07.2020, 15:27
1 | #9
Grim
На время обсуждения этого вопроса потрачено больше, чем будет сэкономлено арматуры.
Grim вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 15:29
Skovorodker
Тут еще надо понимать, что сама себя арматура не погнет, это тоже работа.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 16:28
1 | #11
TNemo
конструктивные требования для дополнительного армирования верхней зоны в данном руководстве - не менее 1/8 пролета до крюков. больше можно, меньше нет. это и называется конструктивными требованиями, т.е. когда напряжений уже нет, а арматуру все равно надо
TNemo вне форума
Непрочитано 08.07.2020, 10:19
1 | #12
SergeyKonstr
Если изополя посчитаны с учетом возможной максимальной неравномерной осадки опор плиты (в чём я сомневаюсь), когда эпюры моментов могут быть и противоположного знака на опорах, то делайте как задумывали.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2020, 10:25
Rostyslav_IF
Спасибо за ответ. Расчет здания делал в ЛИРА -САПР с подключением модуля ГРУНТ (выполняя необходимые итерации для стабилизации осадок и напряжений под подошвой). Получение значения неравномерности осадок проверял на соответствие требований действующих норм.
Непрочитано 08.07.2020, 10:35
SergeyKonstr
Это ещё не всё.
Теперь считайте на какой нить аварийный случай, на случай замачивания части грунта под зданием и т.п.
Или принимайте раскладку ар-ры по конструктивным требованиям.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2020, 16:51
Rostyslav_IF
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
На данном объекте - да, но на многоэтажном - можно не плохо сэкономить.
Непрочитано 08.07.2020, 17:18
TNemo
сколько процентов от себестоимости объекта?
экономьте лучше на напольной плитке, ее переложить можно когда деньги будут
TNemo вне форума
Непрочитано 08.07.2020, 20:03
Yoriuss
если защитный слой более 36мм - тогда да, получится сэкономить
Yoriuss вне форума
Непрочитано 09.07.2020, 06:37
nickname2019
Идея экономить арматуру за счет отгибов - бредовая. Арматуру нужно укладывать строго по полям армирования. Поля армирования мы получаем с точностью до размеров КЭ (около 0,4 метра), длина анкеровки арматуры диаметром 12 мм (40d) - 12x40 = 480 мм. Т.е. мы оптимизируем нахлест, значение которого сопоставимо с точностью построения поля армирования.
С учетом того, что стоимость загиба арматуры резко увеличивает стоимость монтажа и увеличивает срок строительства, при детальном анализе Вы получите увеличение стоимости и сроков строительства.
Последний раз редактировалось nickname2019, 09.07.2020 в 06:42.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 09.07.2020, 08:03
TNemo
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
конструктивные требования никто не отменял, молодой человек
TNemo вне форума
Непрочитано 09.07.2020, 10:12
| 1 #20
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
при сетке 12х12, автоматом зону усиления нужно сделать из 6м стержней? Как-то многовато, а в СП 63 такие требования есть?
:read:
Lymus вне форума
Отображение армирования по площади при выключенной видимости армирования по площади andrey_konstr Revit 2 13.06.2019 09:56
Почему в программе Камин максимальный процент армирования кладки принят равным 1? konstryktor SCAD 0 28.03.2019 09:09
Как задавать скрытые балки в программном комплексе (из опыт)? Liyob Расчетные программы 67 22.08.2014 08:15
Опыт применения autocad mechanical Meregian Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 31.12.2009 16:33
Как в ЛИР-АРМ задать (изменить) шаг армирования mey Расчетные программы 7 31.05.2008 14:08
