Отображение армирования по площади при выключенной видимости армирования по площади
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Отображение армирования по площади при выключенной видимости армирования по площади
Непрочитано 11.06.2019, 12:24 #1
andrey_konstr
День добрый, столкнулся с проблемой. При выключенной видимости армирования по площади при наводке на плиту все равно подсвечиваются зоны армирования по площади.(Revit 2020)
как убрать видимость зон? Если через фильтры/, что задать? точно не знаю, вроде в прошлых версиях такого не было.
Непрочитано 11.06.2019, 14:03
| 1 #2
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Может быть это само армирование подсвечивается, а не зона. Видимость несущей арматуры не зависит от видимости зоны.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2019, 09:56
andrey_konstr
А как сделать чтобы само армирование не подсвечивалось? Мне необходимо показать дополнительное армирование плиты стержнями, но при наводке на стержни подсвечиваеются зоны армирования по площади.. Очень мешает
----- добавлено через ~27 мин. -----
Может можно отключить арматуру в погонных метрах? через фильтр? как?
----- добавлено через ~39 мин. -----
Разобрался в фильтрах категория - нес. арм, параметр Рзм. ПогМетрыВкл равно Да и убрать галочку с видимости..
andrey_konstr вне форума
Создание групп армирования из групп элементов SCAD DEM Готовые программы 15 20.02.2015 17:15
Должна ли, площадь проёма (1.2 м) без двери учитываться при подсчёте площади квартиры? freshman Архитектура 12 28.05.2014 20:37
СП 54.13330.2011-откуда эта норма 500-550м2 общей площади квартир на этаже? Red_line Архитектура 2 07.05.2014 19:47
Как подсчитывается площади общественных и жилых помещений? yannay Прочее. Архитектура и строительство 2 02.01.2014 13:50
Пример армирования двупролетной балки, с изменением площади продольной арматуры по длине. Sanechek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.09.2010 17:31
