Создание групп армирования из групп элементов SCAD
YngIngKllr
v.psk
В смысле??? Это облегчает создание групп армирования, чтобы по вкладкам в СКАДе не прыгать... Программа уже сделана см. вложение в первом посте....
Тут смысл именно в быстром создании групп армированния. Птом сделаю визуальный интерфейс, чтобы удобнее было....
чтобы лишние группы не плодить. Единственное не пойму, почему группы подтверждать надо. Они вроде есть и выделяются...
кондуктор Регистрация: 25.02.2009
для совсем ленивых можно еще добавить возможность создания групп армирования по такому принципу: горизонтальные пластины в группу "перекрытия", вертикальные пластины в группу "стены", вертикальные стержни в группу "колонны", горизонтальные в группу "балки"
Фильтр по отметке Фильтр по типам элементов И т.п. С визуальным интерфейсом, чтобы понятнее было.... Это по позже сделаю....
Принимаю ТЗ на разработку автоматического наименования групп элементов....
Я так понимаю надо будет сделать разбивку по этажам с возможностью выбора с какой до какой отметки создавать группу.... Делать ли разделение групп на вертикальные и горизонтальные элементы и т.п. В общем есть варианты....
привет, DEM!
![]() я обычно когда армирую в скаде, то создаю такие группы: колонны, балки, перекрытия, стены, фундаментная плита/ростверк. я бы сделал так. сначала программа анализировала схему и выделяла бы на каких отметках есть горизонтальные элементы. потом пользователь мог бы выбрать что из этого является фундаментной плитой, а что перекрытием. можно сделать стены подвала тоже в отдельную группу по фильтрации по отметкам. можно сделать фильтрацию по типу жесткости, чтобы в группы не попадали элементы с сечением из металла. разделение на вертикальные и горизонтальные элементы я бы обязательно сделал. а для наклонных элементов предусмотрел бы выбор в какую группу их добавлять. как бы только использование этой программы не получилось более сложным чем использование стандартных средств скада ![]() |
Просто будет несколько фильтров которые можно будет включать и выключать, за счет этого и формировать группы....
Я лучше сейчас кое что по группам сделаю, потом по ветру ну и вообще нагрузкам....
А потом займусь опять сваями, только теперь уже КСП.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Конструкция поперечного армирования | issiknon | Железобетонные конструкции | 1 | 07.07.2012 18:33 |
Правильное обозначение элементов армирования монолитных фундаментов. | fresh235 | Основания и фундаменты | 3 | 13.12.2011 09:28 |
