11.08.2020, 13:14
Сообщение от dianchiksanny
Всем здравствуйте. Возникла проблема, клиент хочет проект отопления частного дома, водяной теплый пол, и повесить эл. батареи на всякий случай. У меня ступор, она хочет положить трубы просто на бетон, т.е. в основании ПГС и 50 мм бетона, все, без утеплителя. Правильно я понимаю, чтобы рассчитать при этом теплопотери пола, нужно учитывать среднюю температуру теплоносителя, а не внутреннего воздуха? И тогда потери будут приличные, будет тетя топить землю? Где это посмотреть можно? Я особо не разбираюсь в устройстве теплых полов, но по правилам утеплитель же должен быть под ним или это на усмотрение? А то переживаю, придет потом, скажет, что холодно, не греет(
На сайте Valtec есть программка которая может это все посчитать от пирога теплого пола. Вряд ли есть нормы на этот счет. Но вроде как производители ограничивают теплопотери теплого пола вниз в районе 12%. Без утепления пола еще и теплоемкость будет сказываться в худшую сторону
Последний раз редактировалось MAG37, 11.08.2020 в 13:37.
