Как правильно рассчитать металлоконструкцию складского шаттла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как правильно рассчитать металлоконструкцию складского шаттла?
Непрочитано 17.06.2018, 15:44 #1
dmitry.dre
Студент
Добрый день, будущие коллеги!
Можете помочь с проектированием складского шаттла? Заканчиваю университет.
Проектирую складской шаттл, очень сложно найти подобные примеры в интернете.
Проблема по части строительной механики. Пропустил половину курса, поэтому полного понимания как лучше рассчитать нет. Прикрепляю компоновку.
Собирается все как конструктор: коробка-корпус, в нее закладывается резновая подстилка, на которую ставится пневматическая подушка. Подушка закрепляется стойками. Поверх подушки кладется плита, которая фиксируется ножничными механизмами. К коробке крепится мотор-редуктор.
Как правильно рассчитать какой толщины должна быть коробка? Какой лучше материал выбрать? Аналогичный вопрос про плиту на подушке.
Ножничные механизмы: как их вообще спроектировать? Какие элементы будут?
Спасибо большое. Не обессудьте, если слишком простые вопросы, а задает выпускник ВУЗа.
ID:	203619  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.06.2018, 14:24
Serge Krasnikov
dmitry.dre,
Ну дык это к строителям.
Определяешь воздействующие на коробку нагрузки и считаешь прочность
Offtop: ух ты как у строителей
Как какие, согласно рабочей схемы
ЗЫЖ Вообще-то нужно кроме пожеланий ещё что-то иметь
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 16:27
Taracka
По-моему Вам надо начать с переосмысления принципиальной схемы - как это вообще должно работать? Пока, по Вашей схеме ничего никуда не поедет.
Сразу могу сказать, что "коробка" должна быть не "литьё", а "гнутьё".
Taracka вне форума
Непрочитано 19.06.2018, 07:31
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Зачем же так "сразу"? Ничего не сказано о нагрузках. Может и литье. Из пластмассы.
Сначала нагрузка, потом прикинуть габарит подушки (площадь и допустимое давление). Хорошо подумать а не улетит ли груз когда дадите давление (регулятор расхода). Подумать а нужен ли тот ножничный механизм (направляйки может справятся). Прикинуть из каталога габариты механизма передвижения. Очень сильно подумать а стоит ли применять именно коробку - расчет оболочки на прочность это не только студентов может в тупик поставить. Две балки поперечные, на них же привод, на них же опорная плита. Расчет на раз-два
Как правильно рассчитать нагрузку от монолитного перекрытия на кирпичный столб? Kusnecc Железобетонные конструкции 0 26.03.2018 13:10
Как правильно рассчитать примыкание подколонника и ростверка на поперечную силу при отрыве Akim_1989 Железобетонные конструкции 14 10.11.2017 18:52
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? Galchona Металлические конструкции 8 24.12.2012 07:03
