Как правильно рассчитать примыкание подколонника и ростверка на поперечную силу при отрыве
Расчетчик
? Регистрация: 17.06.2014
Что то не видать поперечной силы.
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Тут возникает вопрос про hs? Откуда его считать?
Сила приложена к растянутой зоне бетона, значит она приложена к низу и hs=0. Тогда F принимается без уменьшения и поперечную арматуру нужно ставить прямо под подколонником??? Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Akim_1989, 09.11.2017 в 14:04. |
Башня это не столб. У неё несколько ног. В каких-то отрыв, а в каких-то прижим.
----- добавлено через ~7 мин. ----- А если считать, что усилие F в формуле 202 передаётся на уровне конца стержня, то тогда, если стержни подколонника доводятся до нижней арматуры ростверка, hs=h0 и вырыва как бы и нет ![]() Последний раз редактировалось Akim_1989, 09.11.2017 в 14:39. |
Обычный расчёт внецентренно-растянутого ж/б элемента.
нагрузки адские... башня под "сотку"? В Vветровом? И почему My, Mz не равны? |
Усилия N=200 т, My = 52 т, Mz = 28т. - это усилия в одном подколоннике в месте примыкания к плите ростверка. Можно ещё посчитать вырыв как для внецентренно растянутой закладной детали по п. 3.106 пособия. Ничего более вразумительного не нашёл. Но вообще не понятно, если арматура заанкерена, то она не может выдернуться ![]() |
А сваи зачем?
Проверка связей на условную поперечную силу | Сет | Металлические конструкции | 18 | 20.09.2017 02:42 |
Как правильно выполнить примыкание новой кирпичной стены? | alekseyev-ak | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 13.07.2017 22:39 |
Как правильно рассчитать активное давление крупнообломочного грунта на подпорную стену? | Роман Каминский | Основания и фундаменты | 4 | 10.07.2017 11:51 |
Как правильно рассчитать длину перехлеста сварных сеток в рабочем направлении? | PuHeL | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.09.2011 19:14 |
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? | Дмитрий | Железобетонные конструкции | 16 | 29.03.2008 20:40 |
