Как правильно рассчитать активное давление крупнообломочного грунта на подпорную стену?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно рассчитать активное давление крупнообломочного грунта на подпорную стену?
Непрочитано 09.07.2017, 04:12 #1
Роман Каминский
Добрый день!
Возник вопрос, как правильно рассчитать активное давление крупнообломочного грунта в качестве обратной засыпки подпорной стены. В СП "основания и фундаменты" для крупнообломочного грунта приведены только расчетные сопротивления, а необходимо знать угол внутреннего трения. Где можно посмотреть это значение и кто как решает этот вопрос?
Непрочитано 09.07.2017, 08:25
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
1. Что за СП основания и фундаменты?
2. Крупнообломочный грунт - это несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером более 2 мм составляет более 50%. Ни более, ни менее. Поэтому ничем методика не отличается от описаной в пособии.
Углы внутр.трения для сыпучих материалов можете посмотреть здесь http://dwg.ru/dnl/11738
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2017, 10:07
Роман Каминский
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
1. Извиняюсь) Основания зданий и сооружений
2. Спасибо за справочную информацию
Роман Каминский вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 10:53
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Роман Каминский Посмотреть сообщение
Подпорные стены вроде по СП "Пром.сооружения" считаются?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 11:51
Виkтор
СП22 там в контексте характеристик крупнообломочного грунта
Кстати, кроме пособия к СНиП Соор.пром.предпр. "Подпорные стены и стены подвалов" есть одноименное руководство. По-сути одно и то же, но есть некоторые дополнения (в смысле дополняют друг друга)
Виkтор вне форума
расчет нагрузки на подпорную стену rualex Конструкции зданий и сооружений 4 18.09.2017 11:06
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? Galchona Металлические конструкции 8 24.12.2012 07:03
Как правильно выполнить противопожарную стену в производственном здании с металлическими фермами? Arkasha Металлические конструкции 16 15.06.2011 19:45
Как правильно утеплить стену? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 20.03.2011 20:25
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
