расчет нагрузки на подпорную стену
Чтоб не плодить темы (вроде нашел похожую). Возник такой вопрос.
Уважаемые форумчане, тоже вот пытаюсь рассчитать боковое давление на стенку подземной части сооружения и вроде разобрался. Кроме одного: В частности, с дополнительным давлением от грунта при наличии грунтовых вод В пособии к СНиП 2.09.03-85 "Проектирование подпорных стен и стен подвалов" имеется следующая формула. Мне не совсем понятно какие единицы измерения в данной формуле использовать для удельного веса грунта (влияет на результат). Склоняюсь к тому, что - кН\м3 (опираясь на формулу того же пособия) Правильно ли я понимаю - вес грунта в кН\м3 и результат получится в кПа ? Спасибо. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
У вас и в формулах все единицы рассчитаны на кН и кПа
Свидетель ИГОФа :) |
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации | Валера | Конструкции зданий и сооружений | 120 | 23.10.2019 00:32 |
Расчет металлических дымовых труб на ветровые нагрузки | OlegP | SCAD | 28 | 09.03.2015 12:55 |
Расчет ЖБК на Q при отсутствии равномерно-распределенной нагрузки | Romka | Расчетные программы | 18 | 23.03.2010 19:52 |
Расчет нагрузки на растяжки антенны. | yus13 | Расчетные программы | 1 | 29.05.2009 09:03 |
