Проверка связей на условную поперечную силу
Коэффициент продольного изгиба предписано определять по формуле Lef/i, где Lef - расстояние между точками закрепления. Вопросов нет, когда закрепление делит балку на равные отсеки. А если неравные? Ну например 12-метровая балка раскреплена таким образом, что получились участки 5, 4, 3 и 2 метра. Как здесь правильно считать коэффициент продольного изгиба? В каждой точке будет разный? Если да, то по какой Lef считать в этих точках? По бОльшей?
Харьков, Украина
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Вы на эти нагрузки должны рассчитать связь, которая непосредственно раскрепляет ваши балки. А то сейчас дойдём до расчёта всего каркаса на Qfic
![]() Т.е. для покрытия - горизонтальную связь покрытия. Для колонны - вертикальные связи каркаса. |
Харьков, Украина
Сет, можно подробнее посмотреть этот вопрос в книге у Катюшина. |
Вообще в СНиП для сквозных колонн пишут, что Qfic пропорционально делится между соединительными планками. То есть не на каждую планку полное значение Qfic, а одно значние Qfic на все планки. Это выглядит логично. ----- добавлено через 56 сек. ----- А как книга Катюшина называется? |
Харьков, Украина
Вообще почитал - все равно не очень понятно как считать. То ли посчитанное Qfic надо на каждый узел связей прикладывать, то как в СНиП написано - делить Qfic на количество точек раскрепления. Еще интересный момент. Я так понял, что Qfic нужно умножать на количество раскрепляемых балок? В предположении, что они все одновременно будут терять устойчивость (см. вложение 2) |
Не особо противоречат, скорее указывают на приближенность определения значения Qfic и учет вероятностей его срабатывания.
В первом источнике используют множитель n^0.333, но при этом не указывается, что нужно разделять на колонны с краном и без. Во втором источнике — n^0.5, но уже предлагают отделить колонны с максимальной крановой нагрузкой от колонн без таковой. В третьем источнике — вообще предлагают учитывать усилия от двух соседних колонн, явно максимально нагруженных крановой нагрузкой, пренебрегая значениями усилий в ненагруженных колоннах, которые в большинстве случаев способны выдержать бескрановую нагрузку будучи нераскрепленными полностью или частично. |
Народ, подскажите, что-то голова не варит. Будут ли работать связи в схеме во вложении? Здесь каркас с нерегулярным шагом колонн (примерно 6х6 м):
оранжевый цвет - главные балки из двутавра зеленый - прогоны из профильной трубы фиолетовый - связи из уголков, работающие на растяжение. Прогоны не могу размещать непосредственно по буквенным осям, так как главные балки опираются на колонны шарнирно и конструктив узла не позволяет прямо над колонной разместить прогон. Поэтому прогоны чуть смещены от буквенных осей. Все связи будут крепиться к низу прогонов. Но что-то я засомневался в работоспособности такой схемы. Вот взять например узел по оси В. Все связи крепятся к прогону чуть выше оси. В итоге получается, что участок главной балки от этого узла, и до прогона ниже - не непрерывный. Он прерывается на колонне, где законструирован стык главных балок. То есть получается треугольник связевый хоть и замкнутый, но одна из сторон этого прямоугольника разрезана шарниром. Будет такая система связей работать? И вообще, где бы посмотреть как ставят горизонтальные связи в каркасах такого типа (шаг колонн 6х6 метра и однопролетные главные балки). |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сет, а нельзя пустить связи в уровне ГБ? У вас правильные сомнения... Получается усилия со связей через некоторую дельту будут передаваться на каркас, это не есть тру. Если я вас правильно понял. Желательно, что бы всё по центрам было.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Расчет железобетонных конструкций на поперечную силу | Tarasova | Железобетонные конструкции | 7 | 24.08.2018 11:20 |
Расчет сечения на поперечную силу | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 25.07.2013 10:53 |
Расчет внецентренносжатых элементов на поперечную силу | AlfF1 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 30.11.2012 18:00 |
Проверка связей в Лире-СТК по гибкости не соответствует ручному расчету. Ошибка программы или...? | Alive_creep | Расчетные программы | 8 | 26.12.2011 11:16 |
Усилия в элементах связей не приходятся в узлы колонн | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.09.2009 19:19 |
