Как правильно выполнить примыкание новой кирпичной стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как правильно выполнить примыкание новой кирпичной стены?
Непрочитано 11.07.2017, 13:19 #1
alekseyev-ak
Самара
Здравствуйте!
Ситуация такова: есть существующий коттедж (наружные стены из кирпича - несущие, 510 мм + утеплитель), на соседнем участке в данный момент возводится ещё один дом (конструкция стен аналогична). Требуется на уровне второго этажа возвести переход между двумя зданиями. Длина перехода 15-20 м, ширина - 2 м. Стены перехода планируется сделать так же из кирпича. Т.к. данный переход в любом случае даст осадку, возник следующий вопрос: как правильно выполнить узел примыкания стены перехода к стенам домов?
На данный момент рассматривались следующие варианты:
1) перевязать кладку путём выштрабливания ниш в существующей стене;
2) забить в существующую стену арматуру и тем самым связать две стены;
3) никак не связывать стены и оставить деформационный шов.
Так же интересно, как правильно уплотнить (загерметизировать) место стыка?
Непрочитано 11.07.2017, 14:03
иваниваныч
Сообщение от alekseyev-ak Посмотреть сообщение
Этот вариант правильный.
А оно Вам сильно надо? Переходы обычно стараются максимально облегчать, чтобы снизить нагрузку на фундаменты и несущие балки (фермы). Я бы вообще деревянными конструкциями обошелся, снаружи можно обшить каким-нибудь ЦСП и утеплить.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 14:04
Baumann
homo soveticus
Вариант 3. А примыкание посмотреть в Шерешевском. Т.е. зазор заполняется эластичным материалом и обшивается чем-то таким.. Долговечным)))).
Noblesse oblige
Последний раз редактировалось Baumann, 11.07.2017 в 16:19.
Baumann вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 14:12
иваниваныч
Обычно шов забивают монтажной пеной-минватой, снаружи закрывают оцинкованными нащельниками.
Непрочитано 13.07.2017, 22:39
Tyhig
Tyhig вне форума
Как выполнить расчет влияния новой фундаментной плиты на сваях на фплиту на естественном основании? Mocart Основания и фундаменты 17 30.05.2016 10:41
Возможно ли наружные стены холодильника выполнить из газобетона? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 3 10.08.2015 16:13
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
